Привода и АКПП LHS и 300М
для мопара это может оказаться неправильная постановка вопроса.
Например, на Циррусе JA в определенный момент провели рестайлинг коробки. Механически осталась той же, а электрические подключения сильно изменили. Соответственно, другая проводка. Другой ТСМ.
Короче, призываю быть особенно внимательным
А! еще настоятельно рекомендую сосчитать количество зубьев на венцах АБС при покупке приводов, а то получишь ошибку по АБС несовпадение скоростей вращения.
53 минуты назад, Vitko сказал:
Вот и именно, мой первый мопар, GMы и Форды есть, а это ....
Уже эта ошибка есть...... Как теперь определиться?
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
посчитать количество зубьев на задней оси, купить привода с таким же количеством зубьев на переднюю ось. Я не сильно морочился. Купил новые гранаты Patron по 1600 рублей. Ошибка ушла. Покупал Саша Мегавольт, думаю он просто заказал по VIN моей машины.
Там прямо сильно различается. Типа 46 и 52 зуба. ЧТО-то такое было
могу присоветовать сайт типа https://www.moparpartsoverstock.com/ для относительно свежих мопаров - там и схемки есть, и партнамберы, и применяемость.
Поставлю на то, что на машинах с одинаковым мотором привода одинаковые. Хотя учитывая, что коробка на всех LH2 стояла одинаковая, то и от мотора не зависит.
Мое старье там не бъется
Зато есть 300М. Я не понял, что LHS первого поколения.
Судя по мопаровской инфе - не подходит
4882517  - для 300М, 4728815 - для LHS
Судя по рокавто - тоже не подходит, афтермаркет предлагает разные парткоды для LHS'95 и 300M
