Технический вопрос по капризу
Всех приветствую ! Под скажите пожалуйста  , каприз с лт
1.Стоит ли делать доп. радиатор на гур ?
2. Есть у кого нибудь параметры сход развала , подвеска передняя импала , резина диски тоже .
3.не понимаю почему то жесткая задняя подвеска , пружины муг  5245 , амортизаторы каяб , салентблоки муг все , затягивал на стоячей машине .Раньше  плавно отрабатывала.
Очень буду благодарен за советы !
 В 20.10.2017 в 09:13, Agent Fred сказал:
Кастер - +4.5 - 5.0
Развал - -0.25 - -0.50
Схождение - 2-3мм
По п.3 если только собрал, будет долго жёсткой, тысяч десять, позже обомнется.
Углы не заводские, но оно так лучше, я сам проходил.
Опять таки, непонятно, что такое жесткий в данном случае.
И обьснившим это
-найдите мягкую, по-вашему лайбу в 1800+ кг веса
-с мостом
-на стальных витых пружинах
Потом снова сравните ощущения
Принял, охлаждение масла гура стоит делать через каналы  охлаждения масла двигателя(адаптер под фильтр без трубок)  ?
Оно там будет с температурой охлаждающей жидкости. Это не охлаждение, это какое-то нагревание получится. ))))
2 часа назад, Mastermind сказал:
На моем траке с завода это был обычный воздушный "змеевик" на обратке, прикрученный под телевизором и уже отрезанный на момент покупки предыдущими владельцами)
Без него авто катается без проблем, зачем такое на капризе?
Какой то инженер, вероятно далекий от практики,  предложил охлаждать жидкость гур  как ответ на рекламации по обоссавшимся рейкам. Его послушали менеджеры и понеслось. Рейки сами по себе любят обоссаться- конструкция отвратительная и слабая. Трубки эти впервые я увидал на переднеприводных шевроле начала 90-х.
как инженер я не понимаю нахрена охлаждать гур - когда руль на месте он там спокойна по кругу бульбулирует без перепада давления и не греется. То что покрутили - ну нагрело детали, потом они плавно остыли.
Гур на ген2 ГМ крутится лысой стороной ремня и в секторе около 100 градусов. Хороший насос это лотерея, и часто при смерти оно на холодную работает заметно лучше, чем на горячую. Это раз.
На 9С1 паверстиринг кулер в стоке.
КМК, хуже не будет.
Согласен с Димоном, что вместо этой ипатни лучше просто не крутить рулем.
Американские тачки ездют тока папрямой!
Изменено пользователем DRB (смотреть историю редактирования)
1 час назад, Димон сказал:
Зазоры считающегося новым насоса таковы, что начинают пенить ATF даже при наборе небольшой температуры. А если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе, то перегреть жидкость на парковке летом очень легко.
Намного дешевле "кинуть соплю", чем организовывать перепроектировку насоса с последующим удорожанием узла.
Рейка тут не при чем.
4 часа назад, Димон сказал:
И как это интересно гидравлика работает без этих трубок на 3/4 всех автомобилей ?
О каких 3/4 идет речь?
Примеры:
Киа, мерседес, ваг, мини (бмв).
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
