vermont Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 Народ,я опять за помощью,воткнулся с очередной машиной.Делаю себе из лимузина поджопник и есть проблема с карданом.На лимузине три неопознанных кардана с подвесными. Карданы с вилкой и хомутом,а мне надо переделать с шарнира гука на родной флянец под крестовину.Перерыл интернет и отдельно флянец не смог найти.и вообще заднего кардана на Эксершн не увидел.Вопрос- где взять флянец отдельно? Подходит ли кардан с Ф 250?Форумы с Эксершенами давно дохлые,наверное такие Форды вымерли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 в костроме за 240 взял? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 такие вопросы можно задавать только вместе с образмеренными картинками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 какие образмеренные картинки? экскершен сделан на базе ф250 соответсвующих годов. все детали надо от него и смотреть, ну или обратиться в форд епс вместе с винномером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2021 Лимузин мой,в одних руках 11 лет.Машина в идеале,отдавать за копейки смысла не увидел.А за 240 можно взять только труп червивый,укоротить его и год из говна пулю делать.Есть видео карданов,но так и не понял как сюда залить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 в любом случае эксершен=ф250 и выход из коробки, и задний мост у них такие же как ф 250. пришли вин мне в личку, я посмотрю в епс номерочки деталей... вангую что они аналогичные с йоками и флянцами от всех ф и е тех же годов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 октября, 2021 Share Опубликовано 14 октября, 2021 8 минут назад, ska_69 сказал: какие образмеренные картинки? экскершен сделан на базе ф250 соответсвующих годов. все детали надо от него и смотреть, ну или обратиться в форд епс вместе с винномером. Эскизы , дубинка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 октября, 2021 Share Опубликовано 19 октября, 2021 В 14.10.2021 в 11:34, vermont сказал: так и не понял как сюда залить сюда лить не надо. Заливаешь на ютьюб, а сюда вставляешь ссылку через кнопку "поделиться" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 19 октября, 2021 Share Опубликовано 19 октября, 2021 О, классная тема, а тоже на Эскалейды облизываюсь, Я же сварщег!!! Роспелю, приварю, а из салона - кафе для наркоманов! С лампочкаме! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 20 октября, 2021 Пока только с кузовными разобрался,осталось кардан собрать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 20 октября, 2021 Share Опубликовано 20 октября, 2021 без вставки между дверьми не получилось? или спецом оставлено "типа лимузин"? п.с. про фото и номера забыл, вечером исправлюсь. п.п.с. почему б не собрать кардан из того что есть? взять йоку из коробки +крестовина+ передний кусок кардана и задний кусок кардана+крестовина+задний флянец к мосту. и отнести это всё в карданную мастерскую. пусть приварят трубу нужной длины. не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 20 октября, 2021 Без вставки сложно сделать усиление,а я люблю чтоб прям с запасом и сомнений не оставалось.Плюс вставка оправдывает кадегорию Д,а с Д на С можно легко соскочить через демонтаж сидений.Пока с карданом мозг наморщили как все-таки ближе к стоку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ma-tagi Опубликовано 20 октября, 2021 Share Опубликовано 20 октября, 2021 Труба же только нестоковая будет. И вставка - база родная 137" следующая 141,8" Если подойдёт, да ещё найти надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 23 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2021 У меня карданы стояли явно не родные.По непонятной причине америкосы взяли непонятные карданы.Хотя Роял компания достаточно приличная,это не на коленке сделанный лимузин.Поэтому нужен стоковый кардан,а уже его удлинить легко Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 24 октября, 2021 Share Опубликовано 24 октября, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
