Не переключает климат в лицо. Pontiac Bonneville SSEI
Работают режимы в ноги и на лобовое, в лицо не дует, или включается на низких температурах 15градусов . В чем может быть проблема?
Это такой алгоритм. Идея ГМ состоит в том, что греть надо снизу, а охлаждать сверху. Это вполне соответствует законам физики, кстати.
Поэтому (например, на 1987 году) холодный воздух подавался в лицо, а горячий в ноги. И никак иначе.
на экране вижу 32 градуса и направление в ноги. Абсолютно адекватная настройка.
46 минут назад, Vitko сказал:
Спасибо, а то после обычных печек это дико.
1 час назад, VitekZalman сказал:
Согласен, по-началу кажется странным. Примерно таким же странным, как аккумулятор в колесной арке у некоторых крайслеров.
Но когда начинаешь пользоваться - понимаешь, что в целом оно ок. А главное - в истории с климатом - соответствует здравому смыслу. Оно и в быту также: кондиционеры вешают под потолок, а радиаторы отопления ставят внизу, под окном. Греем снизу, охлаждаем сверху
