VitekZalman Опубликовано 6 октября, 2021 Share Опубликовано 6 октября, 2021 Работают режимы в ноги и на лобовое, в лицо не дует, или включается на низких температурах 15градусов . В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 октября, 2021 Share Опубликовано 7 октября, 2021 Это такой алгоритм. Идея ГМ состоит в том, что греть надо снизу, а охлаждать сверху. Это вполне соответствует законам физики, кстати. Поэтому (например, на 1987 году) холодный воздух подавался в лицо, а горячий в ноги. И никак иначе. на экране вижу 32 градуса и направление в ноги. Абсолютно адекватная настройка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2021 46 минут назад, Vitko сказал: Это такой алгоритм. Идея ГМ состоит в том, что греть надо снизу, а охлаждать сверху. Это вполне соответствует законам физики, кстати. Поэтому (например, на 1987 году) холодный воздух подавался в лицо, а горячий в ноги. И никак иначе. на экране вижу 32 градуса и направление в ноги. Абсолютно адекватная настройка. Спасибо, а то после обычных печек это дико. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 октября, 2021 Share Опубликовано 7 октября, 2021 1 час назад, VitekZalman сказал: Спасибо, а то после обычных печек это дико. Согласен, по-началу кажется странным. Примерно таким же странным, как аккумулятор в колесной арке у некоторых крайслеров. Но когда начинаешь пользоваться - понимаешь, что в целом оно ок. А главное - в истории с климатом - соответствует здравому смыслу. Оно и в быту также: кондиционеры вешают под потолок, а радиаторы отопления ставят внизу, под окном. Греем снизу, охлаждаем сверху Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
