1994 Chrysler LHS красный питерский
adam1978
  • Replies 152
В 25.09.2021 в 11:22, adam1978 сказал:
После такого желательно химчистку салона сделать, конечно. :11:
В 25.09.2021 в 21:23, adam1978 сказал:
Кому что надо могу замерить тщательнее
Если не затруднит, ширину по боковым стёклам, по панелям дверей выше подлокотника и между подлокотниками. Сравню с Бонневилем)
Как-то в Таганроге поймал Таункар, попросился внутрь - что-то он внутри намного меньше, чем кажется снаружи)
41 минуту назад, Ar61 сказал:
Мерить Таун кара или Лхса?
В 27.09.2021 в 19:41, Ar61 сказал:
Значит между стеклами переднего ряда chrysler 164.    Lincoln  174
Между панелей выше подлокотника. Chrysler 153  lincoln. 159
Между подлокотниками.  Chrysler 136. Lincoln 143
А так сегодня поменяли свечи, масло в моторе и коробке, а также в диффе. В дифф походу не заглядывали ооочень давно.
Снизу он в изумительном состоянии, у нас Грандвояжер 2007г хуже снизу
Днем ехать, а нифига, коробка буксует, даже за ворота не выехал. Ну думаю приехали, лучше б не менял ничего. По мануалу написано заливать 3.8л атф. Залили накануне 4.5 л я еще переживал что много. В итоге чтоб машина поехала я всего залил почти 6л . Видимо поддон увеличенный кто то поставил... Он плоский, без выштамповок и надписей. Кто знает как должен выглядеть стандартный поддон акпп?
А вообще правильнее замерять сколько чего слили, чтоб не было недоразумений
17 минут назад, Роман сказал:
Там же щуп есть, или мопары этим не страдают?
Ну допустим, щуп может быть не родной. Что вы на это скажете?
54 минуты назад, adam1978 сказал:
А где вы такой объём нашли? Я загуглил, в первых двух ссылках другая ёмкость, значительно больше 3.8 литров
В американском талмуде по ремонту, написано 4 кварты.
Можно ссылочки на больший объем?
https://www.searchforparts.com/oil-change/chrysler-1994-lhs-3.5l-f
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/1994/chrysler/concorde/3-3l-6-cyl-engine-code-u-u-flex/
6 минут назад, adam1978 сказал:
На частичную или полную замену?
Само собой частичную. Иначе я б написал сделали полную замену масла
10 минут назад, adam1978 сказал:
Хорошо, а как тогда щуп выглядит и поддон? Не слышал про поддоны с увеличенным объём на LH, с щупом тоже сомневаюсь, что он не родной
В итоге уровень сейчас в коробке какой? 4 кварты имхо мало для коробки. Стандартный поддон и есть плоский. А щуп можно по номеру пробить, хотя снова сомневаюсь, что он неродной.
9 часов назад, adam1978 сказал:
Так и мотор может быть не родной, от лолги, например.
Перед тем, как куда-то счупать руками, обычно знакомятся с матчастью.
У меня, например, мануал появился раньше Каприза)))
Для тех кто на бронепоезде меня не услышал.....
Прежде всего я начал искать заправочные объемы
https://m.vk.com/topic-106564198_33961604
А также ссылки американские что Флоурайдер кинул выше
А также Чилтон и его русский перевод
Все дружно пишут про 4-4.4 кварты или 3.8л
Когда залили даже больше, а точнее 4.5литра, коробке оказалось мало. В итоге в нее ушло после прогрева и доливок до зоны Хот где то 5.7-5.8л.
А это совсем не 3.8л
Одно из двух. Или на канистре Мопар написано 5л а залито меньше или увеличенный поддон. Течей нигде нет.
Я теперь думаю надо было примерно замерить количество слитого масла. По виду его было столько же сколько и с мотора, а там 5.3л
5 часов назад, Роман сказал:
Вот именно что я сначала ознакомился с матчастью, заливали по объему и еще дергал мастера, что много льет и потом придется убирать лишнее, а оказалось что пришлось еще и доливать.
18 минут назад, adam1978 сказал:
не стоит нашим переводчикам полностью доверять
пункт 8 в инструкции: долейте до уровня. то есть предполагается, что после залития 4 кварт в п.6, масла в коробке мало.
Долейте после 4х кварт....а влезло еще 2 кварты. Тогда писали бы залейте 6 кварт и потом долейте если надо. У американцев на все четкие инструкции, а здесь плюс минус лапоть....
Вот в этиз ссылках пишут по 4.4 кварты при частичной замене
Я думаю тут скорее у публики вопрос к тому, что вы не проверили уровень после замены на прогретой машине, прежде чем ехать
А, если не трудно, можете p/n увеличенного поддона найти? Я с такими не сталкивался на LH1
Изменено пользователем flowryder (смотреть историю редактирования)
4 минуты назад, flowryder сказал:
Встречный вопрос, а вы когда меняли филтр в акпп Лхса солько заливали атфки?
1 час назад, adam1978 сказал:
Я считаю, что это надо понимать следующим образом. Сначала залить 4 кварты. Это, так сказать, базовое минимальное количество. Типа без залитых 4 кварт вообще никак не надо запускать двигатель. Типа чтобы коробку не положить. А после запуска и прогрева трансмиссии уже долить до уровня. При этом сколько надо будет долить, они вообще не указывают
И, положа кошку на сердце, я не могу вспомнить ни одной инструкции, где было бы написано, сколько АТФки надо будет залить при частичной замене.
Что же касается выдержки из русского перевода - у меня рекомендация только одна: не читать социалистических газет до обеда. Вот прямо просто исключить из своей жизни такую литературу.
В 29.09.2021 в 20:50, adam1978 сказал:
Спасибо.
Измерил Бонневиль и трансспорт:
Между стеклами переднего ряда Б 166.    Т  172
Между панелей выше подлокотника. Б 154  Т. 154
Между подлокотниками.  Б 140. Т 140
6 часов назад, adam1978 сказал:
Пример. В мануале Каприза указано количество масла в заднем мосту - 1,7 л. для 7,5 моста и 2 л. для 8,5. Но лить надо до кромки наливного отверстия. У меня при заменах влезает около 2,5 л, а это +25% к мануалу. Вот,
 как-то так.
