Alexey-NSK Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2021 В 13.09.2021 в 18:35, Dan757 сказал: А ты только пишешь сам, или ответы тоже читаешь? В 14.09.2021 в 18:25, Dan757 сказал: 1. Замыкаешь разъем, как на картинке. 2. Поворачиваешь ключ. Начинает моргать постоянные и сохраненные коды. 3. Заводишь двигатель. Начинает моргать коды при работающем двигателе. В этом же режиме после вымаргивания всех кодов можно (при необходимости) провести баланс тест цилиндров. 4. Убираешь проволочку, возвращаешь разъем на место. Всё. теперь понятно, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2021 Вот с компа инфа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 18 сентября, 2021 Share Опубликовано 18 сентября, 2021 Если верить оригинальному описанию ошибок по ссылке выше, бедная смесь на частичных нагрузках + проблема с TPS. Как вариант, беднить может из-за помирающего расходомера, или насос под нагрузкой уже не выдает нужной производительности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 сентября, 2021 Share Опубликовано 19 сентября, 2021 (изменено) Правда, компьютер написал про богатую смесь. Я думаю, это скорей проблема с ЕГР, где-то невовремя подсасываются выхлопные газы. P.S. Прикольно фордовцы замутили. Один и тот же код ошибки это богатая смесь для легковых авто и бедная - для траков. Изменено 19 сентября, 2021 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2021 что касается насоса. подцепили перед фильтром тонкой очистки. мастер сказал как бы все норм, кроме того что если сбрасываешь газ то давление падает сразу в ноль. типа на насосе клапан должен быть обратный чтобы не падало давление. ну тут хз. мало ли где клапан, может он дальше где то VID_20210918_165524.avi Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 20 сентября, 2021 Share Опубликовано 20 сентября, 2021 Чета ерунда какая-то. Давление надо мерить после фильтра, может он забит и все давление перед ним. Насос электрический, зажигание включил качает, выключил - не качает. Обратный клапан держит давление некоторое время после остановки насоса. Им на положение дросселя все равно. Давление в магистрали может проседать при полностью открытом дросселе, максимальный расход- минимальное давление. Там регулятор на вакуум завязан? Он чудит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 20 сентября, 2021 Share Опубликовано 20 сентября, 2021 1 час назад, Alexey-NSK сказал: если сбрасываешь газ то давление падает сразу в ноль. Как это? Обратный клапан, если есть, поддерживает остаточное давление в системе после остановки мотора. По уму с такими ошибками стоит проверить давление в рампе на ходу, под нагрузкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 сентября, 2021 Share Опубликовано 20 сентября, 2021 Самое непонятное, зачем лезть с манометром под машину, если на рампе есть стандартный порт для измерения давления? Вот если с ним что-то не так, то в порядке диагностики можно что-то еще посмотреть... Но если бы на самом деле "давление сбрасывалось в ноль", то просто чеком без внешних проявлений дело бы не обошлось. Думаю, что-то не так намерили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 сентября, 2021 Share Опубликовано 20 сентября, 2021 27 минут назад, Dan757 сказал: Думаю, что-то не так намерили. В обратке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 20 сентября, 2021 Share Опубликовано 20 сентября, 2021 2 часа назад, Rocketeer сказал: Насос электрический, зажигание включил качает, выключил - не качает. зажигание включил накачал до нормы, и остановился. чего там качать если нет потребления? ты давай не путай со своим Gоловным Мозгом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2021 3 часа назад, Rocketeer сказал: Чета ерунда какая-то. Давление надо мерить после фильтра, может он забит и все давление перед ним. Насос электрический, зажигание включил качает, выключил - не качает. Обратный клапан держит давление некоторое время после остановки насоса. Им на положение дросселя все равно. Давление в магистрали может проседать при полностью открытом дросселе, максимальный расход- минимальное давление. Там регулятор на вакуум завязан? Он чудит? 1 час назад, Dan757 сказал: Самое непонятное, зачем лезть с манометром под машину, если на рампе есть стандартный порт для измерения давления? Вот если с ним что-то не так, то в порядке диагностики можно что-то еще посмотреть... Но если бы на самом деле "давление сбрасывалось в ноль", то просто чеком без внешних проявлений дело бы не обошлось. Думаю, что-то не так намерили. он не мог накрутить, нет переходника для манометра на выход который справа по движению на рампе перед фильтром потому что фильтр новый, я его после 10 лет в этом сезоне поменял. я езжу мало, машина выходная. Может 4 бака на нем сжег или 5 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2021 что еще обидно. что чел ошибки сбросил, потом поплясали вокруг с измерением, потом говорит попробуй покатай и не глуши снова приедь - померим. Я поехал по объездной кататься. И так, и эдак: еду 80 (как за фурой) 5 мин потом в пол до 156 (отсечка) и ошибки снова не появилось. Какая то мистика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 21 сентября, 2021 Share Опубликовано 21 сентября, 2021 в тюмени тимур ака GAMEOVER он то знает что с твоим фордом делать... если захочет конечно... чо по интернету то гадать.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2021 В 21.09.2021 в 08:36, ska_69 сказал: в тюмени тимур ака GAMEOVER он то знает что с твоим фордом делать... если захочет конечно... чо по интернету то гадать.... да я знаю Romadan говорил. Я с ним птылася связаться но так понял как такого сервиса нет и такая компашка что ли. Она в ВК есть и инсте. ща ещё освежу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 27 сентября, 2021 Share Опубликовано 27 сентября, 2021 Чё как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey-NSK Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2021 18 часов назад, Rocketeer сказал: Чё как? да пока никак. ошибка ж пропала,вернее её сбросили. Теперь пока снова не всплывает. Буду мониторить, только сезон практически закрыт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
