LTC 3 Вопрос по LCM
Доброго дня комрады.
Вопрос следующий, на холодную все прекрасно работает, через некоторое время приборка переходит в ночной режим, подсветка в козырьках, багажнике, и салонный светильник с кнопок перестает работать. После простоя машины пару часов, все работает как нужно. Вангую, что умирает модуль LCM.
Вопрос:
1. Где он находится
2. Реально ли его отремонтировать (Может схемой кто поделится).
3. Может есть у кого рабочий, за недорого?
Спасибо.
4 часа назад, powerOFF сказал:
Может это датчик света барахлит?
Как вариант. Но тогда причем здесь освещение салона и багажника?
А, да.... Я невнимательно прочёл...
Ну тогда, наверное, LCM... Схемы самого блока вы вряд ли найдете. В Митчелл можно найти схему подключений к LCM
Вообще lcm и внешним светом управляет. С ним все в порядке?
Может просто по какой то линии плохой контакт.
А находится он под приборкой, на стороне водителя, справа от рулевой колонки.
Спойлер
Я б сказал, то достаточно глубоко, на уровне, где рулевой вал проходит сквозь моторный щит
Изменено пользователем powerOFF (смотреть историю редактирования)
https://www.2carpros.com/questions/2003-lincoln-town-car
Вот тут есть вкладки схемы.
Возможно где-то масса пропадает
Правда это 2003 год и схема может отличаться
2 часа назад, powerOFF сказал:
Спасибо за наводку.
Если поставить свет на авто, то при отказе подсветки головной свет включается, приборка переходит в ночной режим. Я первое время тоже грешил на датчик света, но потом связал с отказом салонного освещения и понял, что это LCM. Надо брать электрика и смотреть контакты. За местоположение блока спасибо.
Тут вопрос стоит, что с выключателя головного света и открытии двери салонное освещение работает корректно, а не работает при включении потолочных светильников, подсветки зеркал и багажника
Я автосветом не пользуюсь, поэтому ничем помочь не смогу - не знаю всех тонкостей и алгоритма срабатывания.
Думаю, на разборках этот блок найти реально весьма.
