любителъ Опубликовано 26 августа, 2021 Share Опубликовано 26 августа, 2021 (изменено) есть севиль на разборе, хочу с него мотор под проект взять. несознательные граждане отговаривают- кадилак только в помойку. неужели всё так плохо? в планах мотор разобрать, поменять все резинки/прокладки и установить на заднеприводную машинку для неспешной езды. или не заморачиваться ? ЗЫ. выхлопные коллектора заднеприводные реально найти на этот мотор? Изменено 26 августа, 2021 пользователем любителъ надо (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 26 августа, 2021 Share Опубликовано 26 августа, 2021 Правильно отговаривают. От тахи 2000+ ген 4 ставить в заднеприв. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 26 августа, 2021 Share Опубликовано 26 августа, 2021 все кадиллачьи моторы 4,1, 4,6, 4,9 одноразовые. Для свапа вообще лучше не связываться, только уж если совсем задешего. Биг блоки любого поколения, да - хорошие и надежные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 27 августа, 2021 Share Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) Вы просто не умеете их готовить. Я для эксперимента собрал из двух трупов один, присобачил ТБИ от каприза и проездил 6 лет. Теперь снял - доделать недоделанное, и прокладки подтекают , китайские наверное. (ну конечно же нахаляву всё добывалось, а за солидные деньги - лучше немного добавить и взять 5.7 от Тахо!!!) Изменено 27 августа, 2021 пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 27 августа, 2021 Share Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) On 8/26/2021 at 10:46 AM, любителъ said: есть севиль на разборе, хочу с него мотор под проект взять. несознательные граждане отговаривают- кадилак только в помойку. неужели всё так плохо? в планах мотор разобрать, поменять все резинки/прокладки и установить на заднеприводную машинку для неспешной езды. или не заморачиваться ? ЗЫ. выхлопные коллектора заднеприводные реально найти на этот мотор? Я очень сознательный)) Чтобы узнать насколько хорош мотор, зайди на Саммит и посмотри общее кол-во ништяков на этот мотор. Если ништяков нет, то значит этот мотор никому нафик не нужен. Иллюстрация Caddy 4.9 - 2 литых поршня СТД Chevy 350 gen 1 - 417 вариантов поршней СТД https://www.summitracing.com/search/make/cadillac/engine-family/cadillac-v8/engine-size/4-9l-300/department/engines-components/part-type/pistons?N=bore-mm%3A92-000mm https://www.summitracing.com/search/make/chevrolet/engine-family/chevy-small-block-gen-i/engine-size/5-7l-350/department/engines-components/part-type/pistons?N=bore-in%3A4-000-in Изменено 27 августа, 2021 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 27 августа, 2021 Share Опубликовано 27 августа, 2021 В 26.08.2021 в 07:46, любителъ сказал: установить на заднеприводную машинку там в салон будет упираться фильтр и половина трамблёра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 30 августа, 2021 Share Опубликовано 30 августа, 2021 Моторы HT-серии у "кадиллака" не очень удачные. Наверное единственные американские V8 где я видел треснувший блок (на НТ4500). В принципе, если возьмёшь в хорошем состоянии и не профукаешь масло и охлаждение, то ничего с ними плохого не должно случиться. Но такие моторы если брать, то только очень задёшево, потому что даже старенькие L03/L05 от "каприса" будут поинтереснее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 30 августа, 2021 Share Опубликовано 30 августа, 2021 В 26.08.2021 в 12:36, justin сказал: все кадиллачьи моторы 4,1, 4,6, 4,9 одноразовые. Для свапа вообще лучше не связываться, только уж если совсем задешего. Биг блоки любого поколения, да - хорошие и надежные. Бигблок в каком-нибудь мидсайзе - так себе тюнек Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 3 сентября, 2021 Share Опубликовано 3 сентября, 2021 On 8/31/2021 at 3:20 AM, game over said: Бигблок в каком-нибудь мидсайзе - так себе тюнек Да ладно! Разрезаешь машину пополам, вставляешь дополнительный кусок кузова, переделываешь все карданы и т.п. На полчаса работы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
