Pontiac Bonneville SSei война с вентилятором печки
1 час назад, Vitko сказал:
Масса же отвалилась. Повесь отдельную землю для теста. Прямо провод прокинь до минуса АКБ
У тебя же  SSEi? Он же нажористый, с электронным климатом. Не с механическим? Тогда там реостата быть не должно нигде.
Вот типо этот реастат
это не реостат, конечно.
Это VRM. Контроллер напряжения. Но да, именно он обеспечивает разную скорость вращения моторчика.
Однако, похоже, тебе надо с массой разбираться.
Только что, Vitko сказал:
Он и умер, плюсовая этого врм замыкается с минусом. Прозвонка показывает сие дело.
14 минут назад, Vitko сказал:
а предохранитель выбивает при этом?
Нет как это не странно, сделал прямую без этого vrm и вуаля печ пашет.
ну ок, значит его и меняем.
1 минуту назад, VitekZalman сказал:
сейчас подумал - логично же. Он же не на пряму на массу замыкает, а через моторчик
7 минут назад, Vitko сказал:
Мне вот только интересно vrm этот можно перебрать?
вообще, да. В нем традиционно вылетает силовой транзистор. на некоторых моделях его можно заменить. Его можно купить прямо в РФ, или подобрать аналог.
Кстати, полезно ознакомиться с аналогичной проблемой на форде. Там же и решение.
6 минут назад, Vitko сказал:
Завтра к электрику отвезу свою, просто загвозда в том что там кампаундом все залито (
на али ничего хорошего ты не купишь. Лучше уж на разборке б/у или вымутить NOS на ебее
11 минут назад, Vitko сказал:
Про Али и не говорю, такую ставили на чероке. Сейчас по разборкам ищу.
Изменено пользователем VitekZalman (смотреть историю редактирования)
22 часа назад, Vitko сказал:
Нашел на разборе от Jeep Grand Cherokee ZJ 1993-1998
Всем спасибо за помощь, все заработало. Сам датчик скорости вентилятора т. е  (VRM) подходит от Jeep Grand Cherokee ZJ 1993-1998. УРА ЭПОПЕЯ ОКОНЧЕНА. ЦЕНА 1500.ДА он с разбора, да он есть на Али за 500руб но ждать кота в мешке такое себе. Оригинал стоит 10т руб.
Ещё была проблема слабо дуло из печки и в ноги и в лицо. Оказалось что вакумные трубки в данном дивайсе отошли . Он находится под бардачком рядом с мелким блоком предохранителей. Маркировок правда на нём нет
