VISOKIY Опубликовано 30 июля, 2021 Share Опубликовано 30 июля, 2021 Климат перестал реагировать на изменение температуры.Потоки меняются.Предохранители на вид все целые.Подключал другой блок,результат не изменился.Причем на холостом ходу воздух дует более менее прохладный,а при нажатии на педаль газа,начинает шпарить жаром.При включении вентилятора,невозможно поднести руку к воздухопроводу.До появления этой неисправности,проводился ремонт ходовой и скорее всего довольно жесткий(Ничего не откручивалось).Единственный выход это снимать печку и смотреть заслонки или есть другие варианты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 30 июля, 2021 Share Опубликовано 30 июля, 2021 для начала подключить сканер и посмотреть что показывают датчики температуры в салоне, ну и вообще ошибки по климату. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VISOKIY Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2021 1 час назад, justin сказал: для начала подключить сканер и посмотреть что показывают датчики температуры в салоне, ну и вообще ошибки по климату. Я про это тоже думал,но сомневался прочитает ли их сканер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 июля, 2021 Share Опубликовано 30 июля, 2021 4 часа назад, VISOKIY сказал: Причем на холостом ходу воздух дует более менее прохладный,а при нажатии на педаль газа,начинает шпарить жаром. Начни с контроля уровня антифриза Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VISOKIY Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2021 5 минут назад, Vitko сказал: Начни с контроля уровня антифриза Конечно гляну.А как он может влиять?Ели бы не было тепла,тогда понятно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 июля, 2021 Share Опубликовано 30 июля, 2021 радиатор отопителя находится в довольно высокой точке системы охлаждения. Когда не хватает ОЖ, горячая вода на ХХ в него практически не поступает. За то как нажмешь на газ, помпа начинает крутиться быстрее, качает веселее и, в том числе, прокачивает горячую ОЖ через отопитель. Регулировка температуры у тебя происходит с помощью электромоторчика. Соответственно, надо понажимать кнопки при включенном зажигании, послушать, будет ли жужжание какое? Отдельно для водителя и пассажира. Если жужжания нету - копать причины... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 30 июля, 2021 Share Опубликовано 30 июля, 2021 29 минут назад, VISOKIY сказал: Я про это тоже думал,но сомневался прочитает ли их сканер правильный сканер прочитает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewKidOnTheBlock Опубликовано 1 августа, 2021 Share Опубликовано 1 августа, 2021 Так есть же шеви клан для таких вопросов) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
