1996 seville проблема с сигнализацией
Машина с Пасс-Кеем II. Следов колхозных сигналок не обнаружено.
Из особенностей: водительская личинка выдрана (хулиганы), пультик от сигналки отсутствует.
Зная о вышеуказанных особенностях, всегда оставлял машину открытой. А тут сдал в сервис на замену компрессора кондея и забыл предупредить о том, что закрывать машину нельзя. В итоге машину закрыли, ещё и поюзали пассажирскую личинку. Пассажирская личинка, к слову сказать, работает, но центральный замок не активирует.
В итоге - при любом открытии любой из дверей начинается светомузыка, моргает аварийка. Чего только не делал - центральный замок из салона щёлкал на всех дверях, вручную закрывал, открывал, личинку пассажирскую ключом дрочил, аккум на сутки отключал. Нифига - открыл дверь - получил срабатывание сигналки. При этом машина заводится, едет, но сигналка продолжает моргать некоторое время.
Ещё из особенностей перестал работать звуковой сигнал (horn, бибикалка). Ни при срабатывании сигналки, ни при движении, когда сигналка успокоится, не работает. До этого работал.
В общем, 2 вопроса:
- Как снять машину с сигналки? Может, через tech или инженерное меню можно? Аккум, вроде, пока выдерживает непродолжительную работу аварийки, но всё равно неприятно.
- Какой пультик подойдет? Подойдет ли от 92-93 года? Или только 96-97 год?
Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
Приветствую, при покупке своего севилля было тоже самое,чтобы не кричал снял фишку с сигналов,за аккумулятором.Отморгает аварийкой и успокоивался.Пультик с 93 на 96 скорее всего не подойдёт,европеец и американец тоже,разная частота.Не нашёл таблицу для пультов,была такая для разных годов со своим номером.Когда нашёл пульт,то без проблем прописал через меню машины.
Пульт на нужный год уже закал, жду-с. Думал, может есть способ отключить её до прибытия пульта...
ПС: написал в личку по поводу запчастей
Надо схему посмотреть и найти концевые выключатели связанные с водительской личинкой.  Это и есть команды штатной системе охраны.
В общем, да. Есть точка в ВСМ - называется А8
Разъем С1, светло-зеленый провод - точка А8. Кратковременно замкнуть на землю - отключит сигнализацию
Ох, Витя, вопрос, может, смешной, но я немного чайник - что значит "замкнуть на землю"? :ph34r:
Каким-нибудь способом обеспечить кратковременный контакт этого провода с "массой" автомобиля. Например, приделать к этому светло-зеленому проводу дополнительный проводок и тыкать им в некрашеную часть кузова. Но можно сделать и изящнее.
О, благодарю! А то знал, что такое масса, но не знал, что значит земля. И только сейчас дошло, что в тех же схемах масса обозначается как ground. Позор мне! :5:
5 часов назад, ant2173 сказал:
Позор мне! :5:
Позор не тому, кто не знает, а тому, кто не хочет учиться.
17 hours ago, Rocketeer said:
Старый автомобиль повышает техническую грамотность и ремонтные навыки владельца независимо от его желания.
Ну да, помнится, меняли с отцом упоры капота на его лексусе рх300 2005 года. Подошёл сосед по парковочному месту, говорит: "Ха, ремонтом занимаетесь?". Ну да, показываем на аморты капота. Сосед изрекает - "Аа, на кочках, наверное, стало машину трясти?". Мы такие - в смысле?!?! Он: "Ну как, амортизаторы в подвеске меняете, это же от тряски на ухабах".
То есть дядю не смутил ни размер "амортизаторов", ни место, где эти амортизаторы менялись...
А, с другой стороны, надо ли оно...
On 7/30/2021 at 12:14 PM, Vitko said:
Антох, ну шо там? Проверка - копеечная. Неужели, еще не сделал?
Вить, да пока машина не у меня... Отдал человеку на переборку рулевой колонки. Потом буду смотреть. Но к этому времени надеюсь пультик получить
  • 3 weeks later...
Эх, тему можно закрывать. Спасибо, Витя, но... Пока шло время, машина кочевала по сервисам и было не до сигналки, пришёл пультик, был успешно привязан к машине и, соответственно, проблема более не актуальна.
  • 3 weeks later...
Отлично, чего. С пультиком совсем другая жизнь начнется. Это я на примере Хрюши уяснил
