Мост с блокировкой Chevrolet Caprice'93
58 minutes ago, antonx said:
это значит что она уже скоро сдохнет, должно сразу
И не просто сразу, а вообще одновременно. Фрикционная же держит диф постоянно заблокированным, а на поворотах дает проскальзывание
  • Replies 67
Про червячную могу сказать исходя из опыт езды около 2 лет: все здорово, зимой выехать помогает отлично. Проблем нет.
Но есть нюансы в виде зазоров и люфтов в самом диффе, конструктивно неизбежных. Они дают о себе знать в виде пинка/удара при резком ускорении после езды накатом, например, или резком шифте. Эти удары происходят не при срабатывании блокировки (к ней само понятие блокирования не совсем применимо), а именно при выбор зазоров внутри. Это норма, но иногда быват некомфортно.
2 часа назад, knjaz сказал:
Ни фига себе... Пару лет назад оно в пределах 80-90$ стоило.:/
камрады, у меня что-то лыжи перестали ехать:wacko:
antonx говорит, что блокировка конусная
knjaz говорит, что блокировка фрикционная
я, честно говоря, пока побаиваюсь разбирать дифф, дабы выяснить его тип. или без вскрытия никак не определить?
Цитата
Ищи ремкомплект и ставь. Цена не порадует, но оно того стоит
а что делать, любишь кататься... люби и саночки чинить
на рокавто я еще обнаружил выбор из разных видов фрикционов, комплект из 14 карбоновых или комплект из 18 стальных дисков. это для разных видов диффов?
Это точно фрикционная. С пружинами. Вот она
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5957622&cc=1037438&pt=13098&jsn=833
Эти наборы для одного и того же. Просто карбон написано compatible, то есть совместимые. Оригинал - сталь.
Именно так. Ну так не только у нас цены растут
3 часа назад, knjaz сказал:
Ну да,ну да..
The clutch inside a limited-slip differential has a series of clutches and plates on each side. A set of spring plates and springs are in the center. As torque is applied to the axles, the side gears push out, engaging the clutches so that both axles spin at the same rate.
cone clutch catalog image
Топикстартеру,можно купить чуть дешевле..
https://www.ebay.com/itm/393283618512?hash=item5b9187c6d0%3Ag%3AoYIAAOSwqMlgjFwc&LH_ItemCondition=1500
ну, наверное, можно.
Только вот этот продавец в россию не шлет, опять доставщик нужен. А вес тут немалый будет.
И вот как-то фото этого бобра мне не нравятся. Почему оно все ржавое-то?
1 час назад, knjaz сказал:
Какая разница,что не нравится вам?
Писал то я топик стартеру.С таким весом дешевле морем,т.е. в любом случае через посредника.Да и выбор прост,или новая (другая)блокировка или ездить на убитой старой.
Изменено пользователем zer (смотреть историю редактирования)
Вы можете писать хоть в спортлото. Я обозначил свою точку зрения на то, что вы притащили с ебей. А топикстартер пусть сам думает, надо оно ему в таком состоянии или нет.
11 часов назад, knjaz сказал:
Вы свой технический уровень уже показали несколькими постами выше,пишу в «спортлото» дабы топикстартер поменьше на ваши сообщения внимания обращал,чтобы ошибок с покупкой ненужных ремкомплектов не делал.
2 часа назад, Rocketeer сказал:
Ну а вдруг?
И правда,ВДРУГ у вас есть лишние деньги на ненужные покупки,разбирайте редуктор ,а мы вам посочувствуем 🍿
11 часов назад, antonx сказал:
Подожду вживления фрикционов в редуктор «с пружинами»🍿
 Ну зачем же?
 Тут же вроде клуб, а не спартакиада чемпионов по-лоховству.
Можно же не князьям отвечать, а страждущему - мол - Э, болван, пасмари на фотачки, изучи системы блокировки, холе ты тут ибланов слушаешь?!
И всё - мужик от морока очнётся (если не вакцинированый , канешна), отойдёт подальше от аблучатилей и найдёт решение.
Получит удовольствия от решения, похвалится находчивостью и опытом.
Или у вас так не принято?
8 hours ago, nobodi87 said:
 Ну зачем же?
Не хами
Приветствую всех!
Нагуглил драйв DrugSys'a, а там у него фотографии, внешне абсолютно идентичной моей, конусной блокировки
Надеюсь, он не осерчает за заимствование его фото
Внешне, ключевое отличие от фрикционных увидел в корпусе диффа (бросается в глаза отдельная плоская крышка с правой стороны корпуса)
Пришел к уверенности, что у меня тоже конусная. Разбирать я её пока, конечно же, не буду. Хотя и есть подменный барабанный мост, но нет
А решение сейчас простое - пока собрать и залить масло в то, что есть, хорошенько поразмыслить над выбором типа новой блокировки перед её дальнейшим приобретением, и к кому потом обращаться за установкой (не уверен, что справлюсь самостоятельно)
Спасибо всем причастным! Узнал о существовании конусных блокировок, Фридом развивает :15:
  • 1 month later...
Добрый день, а как определить есть блокировка или нет? Провод в мост есть, но я думал это  абс.
Только что, WoG4D сказал:
Снять крышку и посмотреть)
Заодно масло махнете.
5 minutes ago, WoG4D said:
Тогда это точно абс, снимать крышку без вариантов. Печалька.
одно колесо вывеси и покрути, если блокировка есть и работает то сил не хватит
