Kishival Опубликовано 10 июля, 2021 Share Опубликовано 10 июля, 2021 Всем привет!давно облизываюсь на Фломастеры, но ценник Очень не гуманный!китай сказали звенит.. и немного погуглив я собрал фотографии с сайта и понял что собраны они впринципе просто и повторить ничего сложного нет И сделать это я хотел давным давно и лист металла 1,5мм уже ждёт несколько лет))и на Форде уже раздвоил выпуск и для исконного рева даже поставил классический V8, осталось попробовать сделать копию Flowmaster, но более менее тихую и в количестве двух банок и не просто по каким то размерам, а по размерам карманов вокруг запаски в багажнике. И так выпилил заготовки Воспользовался своим прессом Через кусок трубы на 100 придал форму листам Фронты тоже не оставил без внимания Под лист прихватил корпус подшипника Что бы не покосило лист зажал его между толстыми листами С низу Осталось наловить прессом И вот что получилось Это будут боковые стенки глушителей Теперь на подходе технологии Flowmaster, перегородки камер Delta Flow Теперь визитная карточка Flowmaster, это разделитель.Разделяет он он звук от дыма, рассекая поток дым проходит к выходу, а звук отбивается отражателем и гасит сам себя в перегородках под первой перегородкой разделителя просто сварка и как я вварил перегородки прям в корпус, т.к. мне сильно жаловались на китайские копии, что они бренчат и позорнее этого ничего нет))поэтому это нужно исключить)) Если немного приложиться УШМ, уже приятнее смотреть) Но я пойду ещё дальше!я их покрашу и не просто какой попало, а специальной, термостойкой. Вес очень добротный Потом что бы все это дело установить в тачку, нужно изготовить крепления и выварить трассу и приварить к копиям Flowmaster-оригинальный Thunderbird.в ниши которого они встали лучше родных Вид сверху, скромно, почти как оригинал. Ну и для полноты картины, я все это собрал в кучу, наложил музыку, записал на калькулятор видео и звук true глушителей, пусть даже не настоящих Flowmaster, но в паре со старым нижневальным моторомWindsor V8 на 5 литров, думаю заставит вас подключить акустику или надеть наушники)welcome! Теперь все!, спасибо за внимание! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 10 июля, 2021 Share Опубликовано 10 июля, 2021 Круто Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 11 июля, 2021 Share Опубликовано 11 июля, 2021 Акустики у меня нет, но вроде звук стал тише, мягче. Пара пожеланий из личного опыта: перед работой зачистить лист, будет просто приятней работать, да и сварка любит чистый металл; не варить, по возможности, в стык. Отбортовки и жёсткости придают, и деформации компенсируют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andry Опубликовано 11 июля, 2021 Share Опубликовано 11 июля, 2021 Если ещё не поздно, в названии видео на первых кадрах "усолвиях" как-то не фонтан... Или это фишки творческих людей? А по теме - отлично! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, Andry сказал: Если ещё не поздно, в названии видео на первых кадрах "усолвиях" как-то не фонтан... Или это фишки творческих людей? А по теме - отлично! Нет,это не фишка😂большой объём материала,для меня,банально недосмотрел,спасибо! 3 часа назад, Rocketeer сказал: Акустики у меня нет, но вроде звук стал тише, мягче. Пара пожеланий из личного опыта: перед работой зачистить лист, будет просто приятней работать, да и сварка любит чистый металл; не варить, по возможности, в стык. Отбортовки и жёсткости придают, и деформации компенсируют. Это да,все верно🤟Просто я не планировал что то выкладывать в сеть,ожидал что ничего не выйдет,а получилось с точностью наоборот🤦♂️ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 11 июля, 2021 Share Опубликовано 11 июля, 2021 Звук хорош Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 11 июля, 2021 Share Опубликовано 11 июля, 2021 4 минуты назад, NoISeR сказал: Звук хорош ++ Сыграла своё низкое дело толщина/масса материала и швов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 11 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 11 июля, 2021 27 минут назад, NoISeR сказал: Звук хорош есть такое! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 12 июля, 2021 Share Опубликовано 12 июля, 2021 Блин, это надо же столько терпения иметь.. Молодец, че.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 12 июля, 2021 Share Опубликовано 12 июля, 2021 А по мне так в стандарте был офигенный звук. Такой пердежь-клокотание. А стал как у зил 130 монотонный и более мягкий. У мня таха 840 в стандарте с выбитыми катами пердит как у этого форда в стандарте на низких оборотах и мне это наоборот нравится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 13 июля, 2021 Share Опубликовано 13 июля, 2021 Отлично получилось Приятный мягкий звук пяти литрового мотора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2021 В 12.07.2021 в 20:08, vano423 сказал: А по мне так в стандарте был офигенный звук. Такой пердежь-клокотание. А стал как у зил 130 монотонный и более мягкий. У мня таха 840 в стандарте с выбитыми катами пердит как у этого форда в стандарте на низких оборотах и мне это наоборот нравится. Я помню это,все так и делают,даже банки от катализаторов не вырезают,получается вполне штатный звук) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 14 июля, 2021 23 часа назад, max.999 сказал: Отлично получилось Приятный мягкий звук пяти литрового мотора Спасибо!Поэтому я и выложил этот материал,что за 700р можно самому сварить неплохой глушитель и именно такой какой тебе самому нужен и ненужно платить не кому кучу денег ,ждать и т.д Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 14 июля, 2021 Share Опубликовано 14 июля, 2021 Добрый день! А координаты расположения переборок есть? Какие они и откуда? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 16 июля, 2021 В 15.07.2021 в 01:47, killka сказал: Добрый день! А координаты расположения переборок есть? Какие они и откуда? Ну на фото жи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 16 июля, 2021 Share Опубликовано 16 июля, 2021 Фтарой, нах! В смысле, это вторая реплика флоумастера только на этом сайте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2021 11 часов назад, ammiak сказал: Фтарой, нах! В смысле, это вторая реплика флоумастера только на этом сайте Ну а вообще, даже не третий,если поискать то даже не третий.отталкивался от поделок на других сайтах,все остались в восторге,но я еще потом набитый резонатор поставлю,ради интереса,что со звуком произойдет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 17 июля, 2021 Share Опубликовано 17 июля, 2021 В 16.07.2021 в 16:19, Kishival сказал: Ну на фото жи на котором? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2021 7 часов назад, killka сказал: на котором? вот все даже в разрезе,все перегородки которые там есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 18 июля, 2021 Share Опубликовано 18 июля, 2021 Кстати, а по весу он тяжёлый получился? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2021 3 часа назад, max.999 сказал: Кстати, а по весу он тяжёлый получился? после жестяных,непривычно такой в руках держать😂 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 9 августа, 2021 Share Опубликовано 9 августа, 2021 Чем мучаться из кусочков делать гибы, есть же в продаже недорого готовые изгибы - https://cbd.ru/produkcziya/izgiby-trub-ugly-otvody-pajpy/ По артикулу доставляет любой интернетмагазин. Особенно в предыдущем отчёте про хэдэр пригодилось бы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 9 августа, 2021 Share Опубликовано 9 августа, 2021 Это медитация такая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 20 октября, 2021 Share Опубликовано 20 октября, 2021 Посмотрел видео) звук "до" показался кайфовым, не думал что модуляр так может звучать. После стало как-то слишком тихо) А потом я прочел внимательнее и понял, что там 302ой))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
catdog Опубликовано 22 октября, 2021 Share Опубликовано 22 октября, 2021 а смысл черннягу красить, оно же скорее изнутри прогниет... нужно было бы из нержи варить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
