Andrey_Tbird Опубликовано 26 июня, 2021 Share Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) Доброго времени суток! Может кто-нибудь сталкивался с подобным: внезапно стал перегреватся двигатель на моем Континентале Марк IV. Где-то месяц назад ездил и все было абсолютно нормально, а вот позавчера взял машину, проехал около 20 км, и зажглась лампочка перегрева. Заметил, что если стоять на месте или ехать не быстрее 50 км/час перегрева нет (ну или хотя бы лампочка не зажигается). Если ехать быстрее-лампочка загорается. Если, когда уже лампочка горит, остановится, через минуту-две она тухнет. К сожалению указателя температуры нет, есть только лампочка перегрева. Уровень охлаждающей жидкости в норме, все патрубки и сам радиатор горячие, вентилятор вентилирует. Включение печки помогает слабо, вообще кажется, что раньше печка дула более горячим воздухом, но это не точно-у меня там есть автоматический климат-контроль и он живет немножко своей жизнью. Двигатель хоть и перегревается, но не закипает. Заказал новую помпу, датчик на лампочку (хотя ставил новый в позапрошлом году) и до кучи муфту вентилятора. Жду и думаю, что наверное за одно надо радиатор отвезти проверить/прочистить? Изменено 26 июня, 2021 пользователем Andrey_Tbird (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 июня, 2021 Share Опубликовано 26 июня, 2021 Больше на муфту похоже и на термостат. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey_Tbird Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2021 5 minutes ago, ua1cbm said: Больше на муфту похоже и на термостат. Термостат менял в прошлом году. Больше всего меня удивляет внезапность: поставил машину-все нормально, через месяц выехал-стала грется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 26 июня, 2021 Share Опубликовано 26 июня, 2021 это нормально. да и прямо ща жара, несвойственная нашему климату. я считаю отличное лето ) мойка радиатора с химией и со снятием, и параллельная замена антифриза сильно помогает. если чо я только что это провернул. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey_Tbird Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2021 17 hours ago, ska_69 said: это нормально. да и прямо ща жара, несвойственная нашему климату. я считаю отличное лето ) мойка радиатора с химией и со снятием, и параллельная замена антифриза сильно помогает. если чо я только что это провернул. Нет, у нас не жарко, в эти дни было 22-23 градуса, так что это не от жары. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 28 июня, 2021 Share Опубликовано 28 июня, 2021 (изменено) а точно греется? Может просто лампочка врет? Точнее, датчик на лампочку... Изменено 28 июня, 2021 пользователем justin (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey_Tbird Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2021 13 hours ago, justin said: а точно греется? Может просто лампочка врет? Точнее, датчик на лампочку... Может быть, не было под рукой ничего, чем бы померить реальную температуру. Но я все же склоняюсь, что датчик исправен. Обычно температура двигателя увеличивается если стоять на месте или тащится по пробкам. Допустим, что датчик стал врать и включать лампочку при меньшей температуре чем положено, но тогда это не обьясняет то, почему на месте можно молотить сколько угодно и лампочка не загорается, а на шоссе, с набором скорости, когда, по логике, охлаждение лучше, она загорается. Короче, перед тем как снимать радиатор, постараюсь у кого то стрельнуть инфракрасный пистолет и померить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 28 июня, 2021 Share Опубликовано 28 июня, 2021 On 6/27/2021 at 4:04 AM, Andrey_Tbird said: Термостат менял в прошлом году. Больше всего меня удивляет внезапность: поставил машину-все нормально, через месяц выехал-стала грется. Нормально. Так машины и ломаются обычно)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nik2733 Опубликовано 29 июня, 2021 Share Опубликовано 29 июня, 2021 Я за вискомуфту Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 29 июня, 2021 Share Опубликовано 29 июня, 2021 Так может диагноз сначала поставить - определить момент открытия термостата не составляет труда на простых машинах. Далее от этого исходить, чем заказывать заранее исправные и менять возможно лучшие по качеству детали.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 июля, 2021 Share Опубликовано 1 июля, 2021 В 28.06.2021 в 23:20, Andrey_Tbird сказал: Может быть, не было под рукой ничего, чем бы померить реальную температуру. постараюсь у кого то стрельнуть инфракрасный пистолет и померить. В любом ТЦ на входе стоит вратарь с ИК термометром Вот и практическая польза от ковидлы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey_Tbird Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2021 2 hours ago, ammiak said: В любом ТЦ на входе стоит вратарь с ИК термометром Вот и практическая польза от ковидлы Нет, у нас не мерят температуру на входе, так что даже тут не удастся извлечь хоть какую-то пользу от пандемии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey_Tbird Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2021 On 6/29/2021 at 10:53 PM, vano423 said: Так может диагноз сначала поставить - определить момент открытия термостата не составляет труда на простых машинах. Далее от этого исходить, чем заказывать заранее исправные и менять возможно лучшие по качеству детали.... Термостат открывается, насколько могу судить, вовремя, патрубки и радиатор очень горячие. Такое чувство, что проблема в недостаточной циркуляции ОЖ: почему-то забился радиатор/помпа недостаточно качает/термостат открывается не полностью. Насчет менять хорошие детали на другие... Например помпа такого же синего цвета как двигатель, следовательно, скорее всего она еще родная, но кто-то её когда-то снимал, так как поставлена она на герметик. Если помпе 46 лет, и кто-то там уже ковырялся, это не внушает оптимизм, по любому буду сливать ОЖ, снимать радиатор и помпу и действовать по ситуации. Лучше если детали, которые могут оказатся неисправными, уже в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 2 июля, 2021 Share Опубликовано 2 июля, 2021 Помпу снимали для замены ГРМ, всего скорее. Там стальная крыльчатка, она могла, конечно, сгнить, но больше всё это похоже на проблему с муфтой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
