Лямбда зонд на Маркизе. 1.5-4 вольта, нормально ли?
На квадратном маркизе 87 года началась проблема: машина стала дергаться на низких оборотах. Как будто заканчивается горючка, только ее там полный бак. В целом, ездить можно если на низких оборотах постоянно делать кик даун или просто давать много газу. Поменял свечи, провода, катушку, трамблер целиком, датчик температуры, MAP датчик и топливный фильтр (клапан ХХ и датчик ПДЗ менял в прошлом году). Проверил конденсатор катушки - все норм, но проблема ни на каплю меньше не стала.
Попробовал считать ошибки и выдаются коды об неверных значениях с обоих лямбд. Раньше они точно работали. Потому что когда-то пробовал скинуть фишку с одной лямбды и машину тут же начало колбасить. Отключил в этот раз - разницы никакой.
Взял переносной осциллограф. Без лямбд на сигнальном проводе опорное напряжение 4 вольта. Если подключаю лямбду, то напряжение плавно опускается с 4 до 1.5 вольт.
Может ли быть такое, что умерла не лямбда, а сами выходные каскады на мозгах? Правильно ли я вообще проверял? Делал это на прогретой машине.
На холодном двигателе лямбды не учитываются. Лямбда сама выдает напряжение, даже без мозгов. Гугли принцип работы.
У мозгов там не выходы, а входы.
Обычно у лямбды напряжение от 0,1 до 1 вольта. Ну можно 1,2 взять на погрешность измерений. 1.5, как мне кажется, уже выходит за пределы рабочего диапазона. Я бы начал с замены кислородных датчиков.
Ну отключи ЛЗ и покатайся, если ситуация нормализуется, значит пора менять. Хотя наличие ошибки на это прямо указывает.
18 часов назад, gessor сказал:
Я бы вынул пин сигнального провода из разъема в мозгах и провел повторное измерение. Подозреваю, что сигнальный провод где-то коротит на питание
В те далёкие года для лямбда зондов использовались приёмники LM1964 (позже LM9044, взаимозаменяемы). Они работают только с заземлёнными датчиками и имеют важную фичу - проверку наличия сигнальной массы. Эта масса может приходить с каждого датчика отдельно (актуально для 2 и 4 проводных датчиков) или браться с блока двигателя отдельным проводом (при 1 и 3 проводных датчиках). Всё прекрасно работает, пока эта масса на отваливается полностью, тогда в диагностике всегда видно ~453 мВ на датчике (даже если его нет), или худший вариант, когда масса отгнила, но не до конца, тогда возможны странные эффекты, в том числе как наблюдаемые в первом посте.
Так вот, 4В на мозге может быть только при оторванной измерительной массе или сожжённом приёмнике, что бывает при сварочных работах на выхлопе.
В 18.06.2021 в 14:02, LeeZooN сказал:
Спасибо за развернутый ответ по теме!
Но тогда вопрос. У меня трехпроводный датчик, два это накал, третий - сигнал. Земля в вашем сообщении - это считается земля накала или чистая масса которая на корпусе?
У меня две лямбды объединяются в один жгут и идут в разъем. Там два контакта - накал на оба датчика общий, еще два контакта - сигнальный провод каждого датчика и два - контакты земли. Земли берутся где-то с блока двигателя со стороны каждого датчика. Но в ответном разъеме на мозги только 5 контактов. Одна земля там игнорируется. Но самое интересное. Та земля, которая там не игнорируется - оторвана на моей машине и замотана изолентой много лет до меня. Обнаружил это только пока началась эта эпопея с лямбдами.
Есть мысль кинуть питание на одну лямбду от любого внешнего источника и посмотреть осциллографом что будет на сигнальном. Если будет до 1 вольта, то буду уже конкретно смотреть проводку или попробовать поискать другие мозги. А если нет, то поменять лямбду.
Которая на корпусе. Подогрев изолирован от самого датчика.
Узкая лямбда 0-1 вольт.
Широкая - 0-5 вольт, чего на Маркизе быть не может))
Можно вообще подогрев отключить для проверки.
