Субур 400 94г 7.4 пропуски зажигания
Други, заметил одну проблемку,  когда брал в марте машину, то дергалась стрелка тахометра , иногда чуток в плюс на ровном газе когда  . Сейчас заметил прям явно, что идут пропуски зажигания прям совпадающие с дёрганиями стрелки, и заметны они только на скорости , когда идёшь 90-100. В набор ничего нет такого и стрелка не дрожит. Куда копать -то ??  Какие мозги не знаю, что то перешитое стоит по факту.
  • Replies 56
38 минут назад, Andrey сказал:
Блокировку срывает, это болезнь этих коробок.
Была такая мысль, что отваливается (а точнее - возвращается) блокировка. Не стал озвучивать, потому что "кто я такой?". Приятно было угадать.
1 час назад, Andrey сказал:
Старая Гвардия, епть.
Радует, что не свадебный генерал
ну а как тут тахометр завязан ???  Неее, погодите товарищи,  и на 3 такое происходит при 60-70 по городу,  я про 100 км /ч писал именно с точки зрения равномерного движения. Вообщем, чую это по электрике  ... чот в цепи мозг-катушка  если это тахометр видит
7 часов назад, Andrey сказал:
Проверить можно? Разъем откинуть, к примеру, если отдельно на блокировку есть. Может глупость, конечно, спрашиваю.
Проверить можно нажав на стоп когда начинает прыгать тахометр, цепь блокировки размыкается и если оно - обороты перестают гулять
не блокировка это вовсе, у меня почти новый субурбан, вы чо наговариваете!!!!!!!!! )))))))))) Стрелка прыгает и на 60 км /ч , зависимость только от нагрузки, под нагрузкой нет этого и пропусков не чую, а вот в режиме ровного движения начинаются еле ощутимые  подёргивания в такт стрелке ... на 3 передаче они точно есть. Обычное "троение" от свечи или провода я простите отличу от этого явления,  даже на v8 оно куда заметнее .  Здесь глюк именно в той цепи что видит тахометр.  Ну или предположу влияние ВВ пробоя на показания тахометра , но это мне кажется немного чудом )))
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
Спойлер
Да хоть в двоечку, если кто-то действительно побывал в мозгах, оно может и на второй, на первой только не получится, нет давления
Под нагрузкой блокировка разомкнута, если обратное опять же не задано кулибинами, проблем и не будет заметно
Триггер именно равномерное движение с минимальным и постоянным тпс + скачки оборотов вверх, а не вниз, тахометр всё верно показывает
В чём проблем на 3, на 4, не суть, в момент возникновения скачков придавить слегка тормоз не отпуская газ? Брейк свич гарантированно разомкнёт цепь и скачки уйдут. Либо новий-новий субур троит, пробивает и просится на какчественную деагностеку
При движении в двоечке так же можно замкнуть в колодке обд A и F, что принудительно активирует блокировку, и возможно появится то же самое. Хотя господин коробье потом свалит поломатую коробку на этот вредный совет :crazy:
Ну вот проехал специально наблюдая за волшебной стрелкой -    в набор с любой передачи не дёргается,  ровно набирает и по ощущениям, ну реально как новый !   Но вот стоит убрать ногу с педали или приотпустить в "ровный" режим  - начинается пляска стрелки "в плюс"  и от педали тормоза это не зависит точно.  В городе и не почуешь что мотор подколбашивает ,  это заметно только на  высоких передачах и то не сильно.  Ладно, я полазию конечно с ревизией всего и вся  , потом уже подумаем . Пока свечи и провода только  проверил и заменил.
2 часа назад, Andrey сказал:
Предложу лоховской совет,сканер подключи.
оно не обд2 ... нет сканера в доступе, подозреваю и в самаре  тоже нету ...
25 минут назад, АнатоличЪ сказал:
Лямбда есть, работает нормально?
Видел одну недавно , наверное работает, у меня же почти новый субур ! ))))))))))
Вы товарищи бросьте наговаривать на коробку почти нового субура!  Я скорее тахометр выкину  и поставлю родную приборку без оного... все переживания от лишних знаний )))
А по вопросу ровной работы в набор наверное смесь богаче и искрой лучше шьётся .  Значит буду рыть всё по порядку, один ржавый вывод на трамблёре уже нашёл....
Если у тебя обороты прыгают в плюс, какие нах пропуски?
Не обороты замечу, а стрелка тахометра !!!  Это вовсе не одно и то же :15:  говорю же субур новый почти, новее только другой мой субур ! :p
