Куплю АКПП AOD
buch_nsk
Куплю акпп AOD
Lincoln Town Car 2 5.0 Windstar
Разумеется рабочую у проверенного пользователя.
Предложения пишите в личные сообщения на форуме, или сюда в тему. Заранее спасибо всем неравнодушным.
В 03.06.2021 в 06:50, Сеня дм999 сказал:
Есть акпп аод с форда лтд краун виктории сгнила разобрал. 35 за каробку.
А в каком состоянии коробка? А то у меня как раз есть АКПП от Линкольна, а мне нужна на Маркиз. Если товарищ соберется покупать, то можно было бы нам с ним потом махнуться. Потому что от ФКВ ему не подойдет из-за разной длины хвостовика.
  • 3 weeks later...
В 04.06.2021 в 18:25, gessor сказал:
Если что - есть длинный хвост на АОД и длинный же к нему выходной вал оч.хор.б/у, найду и втулку новую, и сальник.
В 25.06.2021 в 20:09, Плохиш сказал:
Но если я правильно понимаю, для Маркиза мне как раз короткий нужен хвост.
13 часов назад, gessor сказал:
Надо мерять. У меня оказался короткий на вике (брал без повертрэйна вообще, собирал все сам, и перед сборкой надо было решить, какой хвост, и замер показал - короткий надо). От кардана зависит, естественно.
А АОД проще свой перебрать, а не брать непонятно какой. Там, если тонкости кое-какие знать - на день работы, только кое-какой специнструмент нужен. Неоднократно их собирал, знаю, о чем говорю. Естественно, с применением всей кучи доработок, придуманных человечеством, типа принудительной смазки втулки хвоста и т.д.
Изменено пользователем Плохиш (смотреть историю редактирования)
