Не работает ВСЯ электрика в салоне и фары ФКВ
45 минут назад, Котозверь сказал:
Форд, любимый Форд. Похоже у тебя большая работа по зачистке контактов. Начни с заземлений - у Форда "минусовые" провода многочисленны и запутанны. Симптомы понятны - куда-то не приходит плюс или отгнил какой-то значимый минус. Я бы постарался разобрать панель. Надеюсь ты не забыл, что в ФКВ два блока предохранителей? У 1992-1995 года точно один под капотом, а второй в салоне.
Вот и я - про то же (выше писАл). Про "разобрать панель", - ну, это уже в самую последнюю очередь. Думаю неисправность найдется ДО снятия панели, и до этого (до ее снятия) дело не дойдет, ибо как правило, - под панелью всегда все сухо и чисто. (ТС, сам же говоришь, что днище машины мыли, обрабатывали антикором, потом машина три недели стояла..) - Вот тут тебе и ответ на проблему в заголовке..
  • Replies 92
1 час назад, Gurman сказал:
Да ты прямо автоэлектрик от Бога!😂🤣😂🤣
22 часа назад, miha323 сказал:
Итак отвернул массу на колоколе мотора. Не помогло. На стартере плюс также отвернул почистил не помогло. Плюс + на силовые предохранители с аккума приходит. Но питания в салоне нет. А откуда силовой плюс идет в салон?
салонные предохранители 1 и 5 отвечают за аварийку и поворотники. на них должно прийти 12 вольт прямо от вот этих силовых IG.
1 - напрямую от IG,
5 - через замок зажигания.
Проверяй 12 вольт на этих предах.
Я бы еще посоветовал проверить G203. Эта масса находится слева в ногах водителя за кик панелью.
Да и 200 и 201 массу тоже, они находятся аналогично, но со стороны пассажира.
5 часов назад, Vitko сказал:
1 - напрямую от IG,
Спасибо. Точно. Проверю напряжение на салонном блоке предохранителей. Если на нём пусто то значит плюс не приходит от главного блока.
1 час назад, shvd3 сказал:
А что за кик панель? Проверю
2 минуты назад, miha323 сказал:
ну пластик в ногах, снизу стойки. к кромке дверного проема подходит
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
2 минуты назад, shvd3 сказал:
Понял там тоже проверю. Сейчас только понял что нужно в салонном блоке предохранителей проверить плюс приходит ли на него. Если нет значит жгут перебирать от подкапотки до него.
Я предлагал схемы..
Предложу, механические методы..
Например товарищ зажимает регулировку зеркал, а хозяин судорожно шевелит все провода, так разрыв быстрее найти..
Ну или я еще готов поделиться схемами..
7 часов назад, FerrMan сказал:
Я предлагал схемы..
Я по другому делал вчера без помощника . Включил Аварийку и фары. Шатал везде. Ничего не появилось.  Пока возьму мультиметр посмотрю приходит ли на салоный блок напруга и напрямую плюс протащу для проверки.
3 часа назад, miha323 сказал:
Ты свой форд труба шатал? :b
Вообще пока безрезультатно. Питание на блок предохранителей приходит. Однако сузил список того что не работает.1 магнитола. 2. Аварийка и повороты. 3 центральный замок и кодовый.4 Фары ближний дальний. 5 Свет в салоне. 6 Обогрев заднего стекла. Кажется проще найти электрика. Проводку всю шатал под торпедой и в моторном отсеке. Не помогло.
В 02.06.2021 в 16:46, ua1cbm сказал:
Похоже на подохший LCM. Но это не точно.
Ок, Согласен. Может и не совсем подохший, но как минимум - заслуживающий исследования.
Итак, LCM находится слева за приборкой. У него 4 разъема: 2026, 2027, 2028, 2029. какой где не знаю, придется разобраться
Проверяем, что у него:
- всегда есть 12 вольт на ногах 2 (синий/оранжевый 2028) , 6 (корич-белый), 11 (св. зел - желтый), 16 (оранж-белый). Три последних в разъеме 2029
- при включении зажигания на ногах 1(белый-розовый) и 9 (красный-желтый) в 2027
- земля на 57 (черный) ноге в 2029
Если это все ок - переходим к проверке непосредственно поворотников
разъем 2029
нога 15 (белый-красный) есть 12 вольт при включении зажигания.
Отстыковываем разъем 2029 от модуля. Включаем какой-нить поворотник.
На ногу 13 (голубой)  снятого разъема подаем 12 вольт. Должны загореться огни стороны, на которую включили поворотник.
Если все это есть - LCM - увы - сдох.
ДА, еще... Поскольку машина старая-колеса погнутые, напряжение проверяем лампочкой. Т.е. именно даем нагрузку на проводку и смотрим, насколько цепь ее держит
Иногда бывает так, что мультиметр показывает 12 вольт, а ток по цепи не течет.
17 минут назад, Vitko сказал:
Для начала можно подключиться по обд и увидеть, находит его программа или нет.
На 1996 форскан через китайский шнурок ELM должен найти :
PCM
LCM
SRS
ABS
4 часа назад, ua1cbm сказал:
PCM
LCM
SRS
ABS
Вызвался как раз поехать помочь на выходных. Как раз имеется и elm, и форскан. Поглядим, что там да как.
14 часов назад, shvd3 сказал:
Спасибо!!!!
19 часов назад, Vitko сказал:
разъем 2029
Большое спасибо за совет! Слева за приборной панелью? Нужно снять щиток приборов чтобы до него добраться? ФОто этого модуля есть?  LCM как то отвечает за магнитолу и центральный замок включая домофон? Просто они же тоже не работают.
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
38 минут назад, miha323 сказал:
Реально - на все вопросы ответ: "не знаю" :) Прямо комбо какое-то...
- где расположен: в оллдате картинки нету. Только словесное описание Behind LH side of I/P.
- надо ли снять? может быть, можно подлезть снизу, если снять защиту коленей. Я бы попробовал.
- LCM - это Lite Control Module. По идее, отвечает за управление светом. Но вроде, в него же заходит управление дворниками. Такой - Body Control в исполнении FOMOCO.
- предлагаю не распыляться с магнитолой и домофоном. Наверняка, проблема в чем-то одном. И раз уж начали с диагностики поворотников - предлагаю добить этот вопрос.
The lcm is mounted in the same location in all 1995 and later crown vics. It's under the dash, above the gas pedal in between the climate controls and steering column. If you're having trouble locating it, engage the hazard flashers and listen to where the source of the clicking sound is coming from. You can also place your keys in the ignition and open the drivers door and track down the module by listening to where the warning buzzer tone is coming from.
Спасибо. Да будем искать. Всё сразу отвалиться не могло. Значит какая то бяка засела в определенной цепи. Дворники кстати работают проверил. А вот обогрев заднего стекла нет.
36 минут назад, miha323 сказал:
А вот он, кажется, тоже через LCM
Но все равно, мой опыт говорит, что не надо пытаться вылечить сразу и все. Тем более, что у нас диагностических знаний весьма мало. Слава богу - хватает умений проверить напряжение и точно выполнить мои рекомендации.
