Аваланч 2003 (зеленый)
Смотрел эту машину в феврале этого года у предыдущего хозяина, цена была 800. Машина по ПТС 2002 года, рестайл 2003. По кузову с виду ниче так, крашена в раптор, имеет пневмодуделку (работоспособность не проверял). Указанный пробег занижен раза в 3-4. Зимой на одометре было что-то в районе 200 000 с копейками, но приборка была меняная. Каким образом пробег упал до 175564 не понятно. Фотографий салона нет как и в прошлом объявлении и понятно, почему. Салон угандошенный — то тут, то там что-то отломано, что-то болтается, что-то порвано и прочие признаки оооочень большого пробега. При этом комплектация нищебродская. Из хорошего — стоит какая-то китайская башка на андроиде и камера заднего вида. Еще был забубенистый прямоточный выхлоп с раздвоенной трубой, установленной на место фаркопа. Сейчас, судя по фото, фаркоп вернули, насчет выхлопа не известно.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/chevrolet_avalanche_2003_2143483141
Изменено пользователем NoISeR (смотреть историю редактирования)
Его тяжело снимать, в случае дальнейшего перекраса.
При этом от коррозии, например, он защищает не лучше обычного лкп.
Часто им красят, когда нет возможности покраситься нормально, подготовка в этом случае соответствующая.
Это все тоже можно отнести и к обычной покраске. Можно хреново подготовить и плохо покрасить и ржа полезет.
Разве что раптор действительно снимать труднее, если появится желание перекрасить.
А так, в случае тяжелых внедорожников не вижу минусов. По мне, выглядит однозначно круче, чем глянец и нет постоянного страха поцарапать, если в говна полезешь.
11 часов назад, АнатоличЪ сказал:
он вообще не защищает от коррозии, а наоборот ее усиливает. Красить раптором можно только новую машину, пока  она не ржавая.
От царапин - да защищает.
Изменено пользователем justin (смотреть историю редактирования)
6 минут назад, justin сказал:
он вообще не защищает от коррозии, а наоборот ее усиливает...
Опа... А это как? У него уксус что-ли в составе?
После раптора толко под пресс, перекрашивать это с гарантированным результатом думаю никто не возьмется
Покрытие твердое как скорлупа
1 hour ago, NoISeR said:
Это каким-то образом влияет на появление коррозии?
Ну конечно влияет, твердое покрытие образует микротрещены в которые попадает кислород, больше для коррозии кроме железа не надо ничего.
С обычной краской не то же самое происходит?
1 минуту назад, Кабалеро сказал:
Так агришься, что я начинаю волноваться - твой Аваланш тоже в рапторе?
Пока нет. А тебе-то чего волноваться? Аваланч-то мой) Или ты уже планируешь стать следующим его владельцем?
Как раз нахожусь в поисках решения, что делать с лкп на моем. В глянце он выглядит никак, а в рапторе круто. Вот и ищу решение, собираю за и против.
Ну покрась просто в матовый цвет, но хорошей краской, можно подобрать симпатичный оттенок и царапины не так заметны, как на глянце. Вполне себе компромисс.
Только вот подобрать красивый матовый цвет непросто)
1 час назад, sxpx сказал:
DikuqXAWAAAhB9K?format=jpg&name=medium
как будто в грунте и забыли покрасить) а светлые тона как будто пластилином облепили, н.л.)
Конкретный экземпляр как-то хреново покрашен. Разводы какие-то везде.
1 час назад, АнатоличЪ сказал:
А мне особо и подбирать нечего. У меня аппарат черный, почему и хочется матовый.
нет она эластичная, даже ремонт вмятин без покраски бывает с раптором так не прокатит он треснет и отвалится как шпатлевка
пленка или матовая краска, даже если ты просто монтаной из балончика его покрасишь как следует подготовив будет лучше
раптор выглядит как антигравий дешманский самый что крутого то? он не матовый а пупырчатый
Еще он скалывается легко, собирает в шагрени тонны пыли (поэтому черный на фото и выглядит в разводах-машину в рапторе невозможно отмыть дочиста) и при температурных перепадах отваливается от основы.
