Болты подушек кузов-рама на квадрат
Всем привет! При фрейм-оффе Флитвуда 1982 года рассыпались почти все болты кузов-рама.
Нашёл NOS от круглого каприса, заказал, радовался - внешне один-в-один. Но, сказали, новые болты не закручиваются нифига. Шаг резьбы другой.
Сталкивался ли кто-нибудь? И где тогда купить необходимые? Спасибо.
Странно. Эльдорадо 79-85 стоят обычные болты. Ну то есть даже не мелкая резьба  и даже шпилька из Леруа подходит. Подбирал по длине в авто 49. А как тогда поживают закладные, если болты рассыпались?
На круглом капризе резьба М10х1.25, если не ошибаюсь. Я вместо своих, съеденных ржавчиной, покупал в магазине грузовиков какие-то, подошедшие по длине.
А закладные целые, скорее всего. Болт под подушкой теряет две трети диаметра, коррозия пробирается во втулку. При откручивании шляпа отрывается.
Не может быть М10х1.25  Такая резьба только в FIAT (ВАЗ) и рисовозках . В грузовиках, АА  если М10 то только стандартный шаг 1.5
У АА происходил переход на метрическую систему в начале 80-х , начался с кузова.
надо метчиком прозондировать, попробовать 3/8 UNC 16
1 час назад, Димон сказал:
Совершенно верно! Простите, ввел в заблуждение. Померил сейчас, М10х1.5. Закладные и болты держал в руках, так что точно. Каприз 1992 г.
В общем, такие вводные дела:
Купил я болты с номером 3524497: https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-bolt-scre-3524497.html
По спискам применимости они вроде ОК.
Сравниваем. На фото блестящие болты - это старые. Чёрные - новые.
lOtlXfkNSZA.jpg?size=920x1632&quality=96
3QhtGYR0nNk.jpg?size=1632x920&quality=96
Вроде как похожи, но фишка вот в чём:
- Начинаешь закручивать болт в закладную. Первые витки (где-то четыре) проходят со свистом, потом начинается стрёмный натяг, страшно крутить с силой.
Теперь смотрим на старые болты - первые 4 витка на них хорошие, а вот резьба ниже уже запилена. То есть вкручивались-выкручивались они тоже с силой.
Кстати, если приложить первые витки старого и нового болта, то резьба сходится.
Для наглядности берем метчик, смотрим. Первые витки ок:
M5aLqsVhFho.jpg?size=1632x920&quality=96
А вот дальше - идет расхождение:
Om145y1ZMgs.jpg?size=1632x920&quality=96
Посему вопросы:
- Может ли быть на болтах разная резьба в начале-конце?
- Кто недавно ковырял рамные GM, как легко откручиваются болты и вкручиваются обратно? Страдает ли резьба?
Ещё раз - смущает то, что старые болты также выкрутились с повреждением резьбы на центральных витках.
PS: закладные, где они в доступе, выглядят целыми...
PPS: если взять рычаг побольше да приложить силу, то и эти болты вкрутятся. Вопрос только в том, как их выкручивать обратно в случае чего...
Попробуй прогнать по болту русскую гайку. Если начнет пороть резьбу, то остановишься. Гайку можно нагреть до красна и медленно остудить чтоб ее "отпустило", чтоб помягче была.
У меня болты один в один. Головка на 15. Некоторые откручивались тяжело, как на твоем  фото поеденый. Я откручивал медленно туда-сюда поливая вд шкой. Те которые тяжело выкручивались, потом вкручивались тоже в натяг. Но потом в конце всей процедуры выравнивания кузова и рамы подкладочными пластинами все стало крутиться хорошо. А телевизорные гайки как на эти болты накручиваются? Пробовал?
А зачем фото болтов с этим метчиком ?
в магазине много других не подходящих к вашим болтам метчиков .
почему выбрали именно этот ?
  • 1 year later...
On 6/1/2021 at 2:26 PM, Rocketeer said:
Закрутили?
Насоздовал тут кучу тем, а по итогам не отчитался(
С болтами оказалось всё норм - они правильного размера, а не вкручивались или с трудом вкручивались из-за налета ржи на закладных. В итоге несколько болтов таки провернулось, пришлось ещё раз вскрывать кузов и чинить закладные, но процедура пройдена, автомобиль встал на раму с отремонтированными отверстиями и новыми подушками...
Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
