Модуль блока АБС Кадиллак Севиль 1996 г.в.
Vaigach
Так и не починил его? У меня есть с 95 года,но они вроде с 96 поменялись...так что искать надо 96...97...
У Максима  н   в Питере кажись был с 96
Изменено пользователем Ivan96 (смотреть историю редактирования)
Это уже второй. Родной не починили. Нашел в уфе 2 года назад. Отработал он честно 2 года. Накрылся. Теперь их два у меня))) оба неисправны. Номера скину сюда завтра.
В питере немного не тот.
А чего с ними происходит? Просто у меня никогда с ними проблем не было....ну типа,к чему готовиться...
Продавать свой не собираюсь,поэтому статистику возможных неисправностей собираю по возможности...вдруг пригодится
Это болезнь модулей именно 96 год. От перегрева видимо в  модуле отходит пайка как волосок от керамичесской платы. А припоять ее назад, болт. Не получается. Я свой первый чинил в пяти местах. На один день или до первой кочки. На первом выдало тс0023, на втором тс0073. При этом коробка переходит в лайт режим. Трогается со второй. Все ездят так, но меня напрягает, что что то не исправно. Поэтому починю один хрен конечно. Надо же всякие тойоты наказывать на светофорах)))
В 25.05.2021 в 08:14, максим н сказал:
А где он стоит там напомните,может у меня остался
на блоке абс, сбоку. в него разьем большой подключается(гребенка).
В 15.05.2021 в 00:57, Ivan96 сказал:
а еще бывает на него антифриз капает со шланга, который прямо над ним, потом контакты разъема отгнивают.
