Занижение ФКВ
Чувствую полетит много камней в мой огород, но все же может подскажет кто что годное. Хочу занизить Вику, не так чтобы в пол, но и не в небесах ездить, пневма это конечно идеальный вариант, но дорого, и сложновато и ещё раз дорого. Так что хочу остановится на статике, с мордой понятно более менее как поступить по бомжу, а с жопой- жопа, из за «бочкообразных» пружин. Суть вопроса- кто нибудь «колхозил» альтернативные доступные пружины, зад/перед ? Либо знает параметры пружин и где можно купить? Слышал что от интерцептора пружины с занижением и жёстче, мб продаёт кто ?
Вобщем буду рад любой информации касательно пружин на Вику
От полиса жёстче, но по высоте емнип такие же. Самый бюджетный вариант это пневма. Либо заказные пружины. Или пильнуть кавэшные и переделать одну из опор.
18 минут назад, DRB сказал:
А что, какой-нибудь айбах не делает китов на пантеры?
Так пишут же, что надо подешевле.
Подешевле и лучше - действительно пневму поставить. Тот же гемор, но на выходе лучше. Киты продаются готовые.
Есть очень простой метод. Берёшь газовую горелку ацетилен-кислород и греешь пружине виток, который хочешь усадить. В процессе нагрева под весом машины виток осаживается. Главное делать симметрично и аккуратно.
2 минуты назад, Роман сказал:
"Base Price: $1,850.00"(с)
Полагаю, на этом можно остановиться)))
Я даже начал прикидывать, это дороже или дешевле стоимости самой КВ... :12:
Фотка, кстати, полезная. Понимаю, что это моя личная вкусовщина, но заниженная КВ выглядит убого.
1 минуту назад, Dan757 сказал:
кмк из за мелких 15" колёс.
Если поставить 17" с пропорциональным уменьшением профиля, возможно будет более гармонично.
51 минуту назад, ua1cbm сказал:
Интересно, а что-то подобное можно найти на бонневилля 93 года? Обыскался, ничего не нашёл.
вроде от лтк пневможопы бывают. я не знаток фордов, но по идее должно встать без проблем.
а насчет морды- имхо можно от какогонибудь риса с аналогичной массой взять и немног поколхозить
"Пневможопа" бывает и на КВ. Просто, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Визуально занизить машину можно колесами большего диаметра, которые будут плотнее "заполнять" колесные арки.
5 часов назад, Котозверь сказал:
С точки зрения дополнительных ништяков - стоит. :7:
Просто при установке закрепить датчик положения кузова чуть ниже, и будем иметь честную нормальную фордовскую пневму, только с другим "нулевым" уровнем.
А когда надоест, можно будет просто установить датчик высоты в дефолтное положение, и наслаждаться дальше.
3 часа назад, Dan757 сказал:
По стоимости разве не сравнимо с китом пневмы выходит? Так с китом еще и управление полноценное будет
26 минут назад, Dan757 сказал:
Не знаю, лень гуглить. Но 1800 там получится, если все брать новое, вплоть до мозгов.
Я нагугливал весь кит пневмы за 2000-2500. С ресивером, компрессором, клапанами и прочими утехами. У беграйдерсов вроде было прям на сайте
10 часов назад, shvd3 сказал:
Так это типа тюненХ. Зачем тюненх, если есть стандартное решение для КВ?
2 часа назад, Dan757 сказал:
Так занижение это всегда тюненх.
Зачем пилить пружины, если все равно потом все дороги ведут к пневме
1 час назад, dm039 сказал:
В Калининграде есть человек который может изготовить пневмоподвеску.!
http://pnevmopodveska39.ru/
Документы в гаёвню дают для оформления переоборудования? А то у нас тут особо рьяные уже на КапризАх на дороге пневму ищут))
5 часов назад, shvd3 сказал:
Я к тому, что родные запчасти можно купить и на Ебее, и на разборке, и еще есть стопицот вариантов. На эти машины сейчас, конечно, уже меньше предложений, чем 10 лет назад, но все же...
А изначально "тюнинговая" деталь это совсем другой разговор.
Дело в том, что "пневма" в этом случае будет только сзади.
Я предложил пойти от другого: что хотелось бы получить? Может там чисто эстетическое недовольство "пустыми" колесными арками?
В 14.05.2021 в 11:25, Роман сказал:
А у тех у кого заводская пневма стоит есть же документы???)))
Я уверен проблемы не будет, т.к. авто были с завода как на пружинах так и на подушках!
На данный момент человек делает с нуля амортизаторы и подушки для G-klass о трёх мостах и поедет это всё в юсу!
В 15.05.2021 в 08:36, Котозверь сказал:
Необходимость пневмы спереди это очень большой вопрос. Учитывая, что нагрузка на переднюю ось очень слабо меняется от загрузки салона.
Ну а про "что получить"... да ничего тут на выходе не получится.
Светлые (условно) идеи либо разобьются о конский ценник, либо трансформируются в гурмановщину. :13:
