Fat2312 Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 Здравствуйте, как проверить катушки зажигания на Pontiac Bonneville 1993? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 на разряднике. Гуглится по запросу "разрядник для проверки катушек зажигания" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 Можно ещё на работающем сдергивать провода, но это на любителя) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 https://www.google.ru/search?client=opera&q=3800+ignition+coil+test&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 Помаленьку снимают провод с катушки, чтобы воздушный зазор появился. Плохая катушка себя покажет. Проверял - метод работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
super-andrew Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 А метод с замером сопротивления на катушке помогает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fat2312 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2021 Всем спасибо, разобрался походу- начал снимать провода с катушек , а у меня ржавчина на контактах и на проводах изнутри. Тогда ещё один вопрос - какие провода лучше поставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fat2312 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Share Опубликовано 16 апреля, 2021 И ещё вопрос касаемо ножника- есть ли разница в тростках между se и ssei ? у меня Se , а на рокавто в основном на SSEI Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 апреля, 2021 Share Опубликовано 16 апреля, 2021 21 час назад, super-andrew сказал: А метод с замером сопротивления на катушке помогает? нет. у катушки сопротивление в первичной обмотке очень маленькое. И если случилось межвитковое замыкание - бытовой мультиметр его не зарегистрирует. В результате по прибору у тебя сопротивление есть, а катушка не работает Другая жопа: на корпусе катушки есть трещина. Через эту трещину энергия искры стекает на землю. В результате по сопротивлениям у тебя все ок, а по факту машина не заводится Я написал, что надо делать. Это будет исчерпывающая диагностика. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VitekZalman Опубликовано 16 апреля, 2021 Share Опубликовано 16 апреля, 2021 22 часа назад, Fat2312 сказал: Всем спасибо, разобрался походу- начал снимать провода с катушек , а у меня ржавчина на контактах и на проводах изнутри. Тогда ещё один вопрос - какие провода лучше поставить? От газона 🤣 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
