понтиак гранд ам 5, пропадает ближний свет
Всем здравствуйте , понтиак 2000г  гранд ам 5, Был приобретен с не работающими ближним и дальним светом .Поворотники , габариты ,аварийка работает , ближнего дальнего нет,со слов хозяина отьехал подрулевой переключатель , пока не заменил .Сегодня днем отьезжая от зеркальной витрины ,вижу у себя ближний свет , ставлю в паркинг он пропадает .Включается днем не всегда и ночью не включается вообще  ,"собака."Дальний вообще не работает. Я так понимаю , стоит авто свет, вопрос к знающим людям , куда копать ,почему эта штука то работает то нет )где стоят датчики , и что отвечает за работу , почему днем фары горят а ночью нет ,куда залезть что поломать ,что бы  пока ездить хотя бы с ближним?ведь он где то там есть)
Маялся с такой же проблемой на олдсе 98. Проблема была в диммер свитче на рулевой колонке. Отходил желтый провод на самом устройстве.
В 06.04.2021 в 11:18, Anatoly98 сказал:
 на 2000 году все немного сложнее))) GM OEM-Multifunction Switch Lever Multi Function 19244094
включается днем видимо DRL (микро реле  №22. предохранители левой и правой фары 51 и 50 соответственно)
Нужно реле разгрузки всех этих говновыключателей под капотом поставить. Что бы выключатели включали реле , а реле от генератора подавали напряжение на лампы. Именно от генератора, там 15 вольт бывает, лампы как солнце жарят.
В Wed Apr 07 2021 в 19:04, a781mo сказал:
спасибо ,за информацию , на данный момент заказал ,подрулевой .
В Tue Apr 06 2021 в 11:18, Anatoly98 сказал:
Спасибо за ответ
Тему можно сносить, в понтиаке стоял подрулевой от версии без ,автосвета ,ко всему тому поломаный ,отсюда все баги. Был найден и заказан подрулевой, который стоял с завода с надписью авто, вместо off, на рычаге , все заработало,теперь и ближний и дальний и автосвет , всем спасибо ,за помощь и информацию.
В 30.04.2021 в 07:22, Viktor 77 сказал:
Ну сносить то не надо. Этотжешь опыт. Пригодится кому-то.
В 01.05.2021 в 14:25, issssa сказал:
