Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на Шевроле Трейлблейзер 2005 года 4,2 литра, АКПП, вин X4XDT13S050000539? 1GNDT13S552241907 накрылся задний мост. Заказали б/у мост в сборе, по вин коду пробили, что передаточное число 3,42. Когда пришел купленный мост, при разборе старого выяснилось, что стоял мост с передаточным числом 3,73. Живем практически за полярным кругом, сервиса нет, ремонт делаем своими силами. Только не спрашивайте, почему перед покупкой сразу не разобрали мост и не проверили:facepalm: Что теперь делать не знаем, обратно не отправишь мост. Подскажите, что можно сделать?
 Как смогла описала ситуацию, скидку делать на пол:sleep:
Что именно накрылось в мосту ?
почему решили менять в сборе а не те детали что сломались ?
купленный вами мост вы на свою машину прикрутить можете ? Если да то поставьте его и закажите главную пару отдельно
Но для начала снимите крыжку с переднего моста и посмотрите какое там передаточное отношение. Возможно на Вашем авто задний мост уже ломался и был заменен не правильно, т.е. с не тем передаточным отношением.
с переднего моста крышку снять проблематично, тк ее там нет. А чтобы снять редуктор надо разобрать полмашины.
Как вы пробивали передаточне число? По вину оно у вас 3,73.
Можно вычислить вращением колеса и кардана.
Высшая математика.
3.73 оборота кардана - 1 оборот двух колёс или 2 оборота одного ( второе застопорено)
Для чистоты експеримента сделать 11,2 оборота кардана и получить 6 оборотов колеса. Пара 3.73
Или 10.3 оборота кардана на 6 оборотов колеса - пара 3.42
Вопщем достаточно поставить меточку на кардан и покрутить колесо руками.
 Я понятно объясняю?
В 31.03.2021 в 04:18, Alexandra988 сказал:
Привет брат по несчастью!
У меня таже проблема. Правильно сделал что взял мост в сборе!
Тут есть мой топик тут про мои приключения с заменой дифа и гл пары. Если вкратце, то это тот еще гимор и по деньгам стоит на круг как мост, если повезет!
Мне не повезло))
У меня кстати 3.73 и я ищу мост ;)
5 часов назад, dubs сказал:
Мне не повезло))
Тебе еще там написали сразу что так не делают. Привози мост или машину сделаю.
2 часа назад, issssa сказал:
Она же девушка
Точно 🤣
13 часов назад, Andrey сказал:
Мост подкинуть я сам могу.
Как "так" не делают?
2 часа назад, dubs сказал:
Точно 🤣
Б.у пары не ставят. И пару сам подкинешь?
Только что, Andrey сказал:
Не пойму, что ты хочешь сказать то?! ))
На тот момент БУ пара уже стояла,  искал того кто посмотрит и отрегулирует.
Нашёл. Вердикт пара говно!
Теперь неспешно ищу мост в сборе.
То что БУ пары ставить не стоит, мне уже понятно. И тогда понятно было уже, но оно уже стояло. Этим опытом я и поделился топикстартером.
Пару сам не подкину.
Я не знаю, где, как и что вы пробивали, но по VIN изначально 3.73.
Теперь можете купить еще один б/у мост или саму ГП отдельно.
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
