На ФКВ 92
shvd3
Куплю:
Датчик положения кочерги и разъем к нему (AODE и далее)
Датчик температуры АТФ (AODE)
Коса коробки AODE внешняя
Щитки ручника (куда крепятся колодки и вся требуха)
Фары новые (ну вдруг лежат у кого-то)
Коса на фары или отдельный разъем ДРЛ
Крылья передние (новые или оч хор бу)
Капот (новый  или оч хор бу)
Пепельница с подстаканниками, цвет синий
Руль к синему салону. Без кнопок.
Поддон двигла
Бампера (передний и задний)
Магнитола родная
Нижний рулевой вал (телескопический который)
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
В 26.03.2021 в 13:39, shvd3 сказал:
Куплю:
А от 97года такие же или это другое поколение?
2 часа назад, Linas сказал:
в 97 году произошла смена поколений, так что могут быть как от аэровики (как у меня), так и от так называемого кита (следующее поколение). Надо смотреть по номеру запчасти.
f2az13007a , f2az13007b
Изменено пользователем Linas (смотреть историю редактирования)
А что у тебя с передними крыльями? По фото вроде живые. Сам просто ищу, и на вид твои выглядят очень живыми, я б купил)))
В 11.06.2021 в 17:54, Googlenok сказал:
Верхние кромки крыльев, что у стекла, в не очень хорошем состоянии из-за того, что капот открывался несколько раз у предыдущего хозяина. Могу при встрече подробно показать и рассказать.
А в остальном они живее всех живых, не варенные
11 часов назад, shvd3 сказал:
Тогда имхо вряд-ли получится найти лучше), ибо все что видел, либо вареные, либо кромка арки мертва
Тут один продавал (может ещё висит) на Авито вареные за 7500/шт, как раз в районе МИФИ, так что если буду в тех местах, то посмотрел бы)
Если вдруг найдешь - я б рассмотрел твои, а то внешний вид угнетает, хочу уже краситься, ибо по техничке почти все сделано
Изменено пользователем Googlenok (смотреть историю редактирования)
2 минуты назад, Googlenok сказал:
Это всплывают запчасти с мертвого маркиза. Там все в плохом состоянии за кучу денег. Крылья вареные, карты дверные со всеми обломанными крючками, фары на помойку, капот на разборке с него же за 5к смотрел, состояние не очень.
крылья я думаю, что найду, сейчас еще не ищу с пристрастием
в 11:40, Gurman сказал:
Я снимал, причем без ямы или подъемника, а лежа под машиной на улице (есс-но - летом). И скажу тебе, проще отсоединить коробку и вытащить двигатель целиком. Ибо извращаться надо будет конкретно! Поскольку яма у меня в гараже была занята, то задрал Линка на улице по самое "не могу" (не обольщайся если и есть яма, - там очень НЕнамного проще будет), поставил под раму конкретные чурки - (обрезки от ж/д шпал). Далее, - откручиваем обе подушки двигателя - (извращение тО еще), ну и все остальное, то что мешает. В частности, насколько помню, "лобовину" ГРМ - (поддон с ней "завязан" болтами), приемные трубы глушителей, вроде бы поперечину коробки (или подушку, сейчас уже не помню), растяжки между блоком и коробкой, и так дале, и так далее.. Постоянно "перехватываем" двигатель домкратами (я использовал однако штуки 3 домкрата, - два " бутылочных", и один винтовой уазовский), с кучей чурочек-досточек. В итоге двигатель задрал тАк, что он уперся корпусом воздушной заслонки в механизм (корпус) дворников. И только тогда поддон смог выйти. Оно бы конечно он и при мЕнее приподнятом двигателе он бы вышел, но как всегда и на всех моторах, - мешает маслозаборник..
5 часов назад, Googlenok сказал:
Есть варианты его вытащить не снимая коробку?)
  • 1 month later...
