Восстановление надписей на панели
Это в техничку перенести надо, тут оно утонет. А тема, думаю, для многих будет актуальной.:15:
Шелкография по пластику. Можно поспрашивать у людей, которые восстанавливают старые кассетные магнитофоны, где надписи стираются аналогичным образом.
Но это надо заморачиваться - подбирать шрифт, готовить поверхность и т.п.
Судя по фактуре, деталь с авто 90-х годов, ИМХО проще найти целую деталь, восстанавление этого нецелесообразно.
скорее всего надо начертить деталь в автокаде 1к 1, сделать надписи соттветсвующие там же.
отдать в лазерную гравировку эту, прожгут пластик - затереть его потом какой-нибудь затиркой для плитки белой или клеем пва
еще можно распечатать надписи на принтере, приклеить, обвести и проточить дремелем, потом затереть аккуратно чем-то белым опять же.
В своё время на Горбушке (ещё в парке:7:) продавали белые надписи для различной аудио- и радиотехники.
Прозрачный пластиковый лист, а на нём разные надписи (типа unput, output и т.п.), иногда буквы отдельно, выбор был.
Нужно было плотно приложить к поверхности (обезжиренной) и хорошенько потереть чем-нибудь типа торца карандаша по пластиковому листу.
Надпись переносилась на поверхность и служила достаточно долго.
Дома есть усилитель и эквалайзер, на них аж с 1987 года всё держится.
Вот нечто подобное бы где найти.
Изменено пользователем Роман (смотреть историю редактирования)
Называется "холодная деколь". Заказать несложно, но получается дорого для единичных изделий: минимальная стоимость тиража порядка 3500 рублей. С другой стороны, даже минимального тиража хватит на весь фридом :-)
Например: http://mirdekoli.ru/cold/gadget/
но кстати говоря темка то интересная. на тахах кнопки магнитолы не радуют своей стойкостью. но там сама краска облезает с основой.
Я тут подумал, пока не буду лазером делать. Сделаю наклейки просто, благо они не дорогие и при нормальной подготовке поверхности будут хорошо держаться. Лазер-то у меня есть в доступе, даже целый лазерный центр. Наверное могу договориться о гравировке, если кому-то надо. Хотя бы попробовать
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
4 часа назад, Роман сказал:
Да были такие. Мы еще молодые студенты покупали совковые кассетные плееры, которые стали выпускать во Владимире на конверсионном заводе. Клеили на них надпись Sony  и впаривали у Цума за три цены.
Мне интересно. У меня есть две похожие консоли от Бьюика под перекрас, но они металлические.
27 минут назад, Krest сказал:
Я думаю, что материал роли не играет. У нас разные лазеры есть. В том числе под резку, сварку и любые работы. Узнаю тогда на следующей неделе
  • 1 month later...
Покупал такое на ФКВ 93 в этой компании
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
TOLL FREE: 800-543-4959
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
оформлял запрос по номеру через почту g2172@hotmail.com
Номер смотрел в Микрокате для Гранд Маркиза ( для Виктории, по-моему , этого номера нет)
У людей много запчастей по салону. Работают честно , но в Россию не посылают. Только по США
16 часов назад, aweks сказал:
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
Цена вопроса?
  • 3 months later...
В 26.02.2021 в 23:17, shvd3 сказал:
Играет. Чтобы получить белую надпись на темном пластике, мало её выжечь лазером, надо ещё краску втереть. С клавиатурами всё точно так же. :)
В 28.03.2021 в 22:41, aweks сказал:
GREEN SALES COMPANY
2172 SEYMOUR AVE
CINCINNATI OH  45237
LOCAL:        513-731-3304
FAX:             513-731-4775
Обычный продавец NOS деталей. Зачастую можно найти и дешевле, чем у них. И выбор у них не очень, сильно зависит от самой детали.
13 часов назад, aweks сказал:
Ну как , вопрос решился ? Или повис в воздухе? Цена чего интересует? Доставки или накладки?
У меня есть лазер, есть чертежи, готовые на 80%, но пока руки не дошли
Приветствую всех
Подкину пищу для размышлений
Есть такие наклейки на авто, суть: рисунок/надпись между двумя слоями прозрачной пленки. Отделяешь нижний слой пленки - приклеиваешь на нужное место, проглаживаешь - отделяешь верхний слой. На поверхности остается только сам рисунок\надпись, который могут сделать по предоставленному макету. Выдерживало мойку под высоким давлением
Теоретически, можно попробовать и с надписями для панелей. Вроде как, это на специальном принтере изготавливается, и упирается только в его разрешающую способность
Фото из интернета для понимания
Все верно. Это вырезается из самоклеющейся пленки с помощью режущего плоттера. Потом делается выборка (удаление ненужного фона) и наклейка сверху монтажной пленки (тот самый прозрачный верхний слой). Увы, буковки на кнопках слишком мелкие, чтобы их можно  было таким образом изготавливать. К тому же, страдает теми же проблемами, что и любая самоклейка: не любит высоких температур и отваливается, если долго ковырять пальцами.
имхо если прям хочется, то надо обращаться к лазерщикам или на чпу фрезеровку для объемной гравировки. потом ее заполнять краской. хер сотрется тогда
5 часов назад, killka сказал:
именно так и будет)
Я сам своего рода лазерщик)
фотоотчет будет, естественно.
Надеюсь на следующей неделе подразобрать дела и сделать панельки наконец
В 16.07.2021 в 18:32, ammiak сказал:
Это и хорошо , что обычный. Человек за панельку конкретную спрашивал. Если у Вас есть другие контакты , то напишите. Другим тоже интересно будет. Многие восстанавливают машины. Кто-то и "до заводского"
Про меня не забудь, плиз :-) Готов привезти железки в удобное место и удобное время.
