Вопросы про субур 400 94г 7.4
Так так так , уважаемые знатоки, перед дальней дорогой вопросы назрели, давайте меня обращайте уже в GM веру.
Первое - куда глядеть   в поисках вина кроме таблички,  на раму к примеру надо куда глядеть??? Может последние цифры там где или ещё чо ???
Второе - двухкратно лопнувшие радиаторы отопителя намекают на проблему, новый вроде стоит исправный, но перспективка лопнувшего на трассе в холода меня пугает. Помню gm  делали в патрубках дроссельный клапан  от перенапора на печке,  в капризке такой был.  А тут нет ли чего подобного ??? Может выкинули кто когда то и теперь танцы пошли ?  Я конечно крышку то радиатора приоткрою чтоб не было давления, ну или где она там у них )
Нет никакого номера на раме.
Только шильда и наклейки.
Ну а радиатор печки... не пробовал на оригинал раскошелиться? Ну и вообще систему охлаждения-отопления в порядок привести?
23 минуты назад, Geodozer сказал:
мопед не мой.... планируется приобрести только только
Что такое "перенапор на печке"?
Давление в системе везде одинаково и определяется клапаном в крышке радиатора.
10 минут назад, АнатоличЪ сказал:
в шлангах на печку никаких дросселей не встречали ???
Рестриктор уменьшает проходное сечение, ставится перед печкой, по законам гидродинамики это увеличивает скорость потока и уменьшает давление. Если печку рвёт, значит рестриктором является она сама, как вариант потому что на выходе что-то ограничивает ток ож, сами трубки или загаженность шлангов.
В частности на каприсе 91 вход и выход печки одинакового сечения, рестриктора нет, ничего не рвёт. Но в этоЙ годЕ был вакуумный кран в качестве регулятора.
92+ радики уже имеют трубки разного сечения, вход толще выхода если ничего не путаю.
У траков та же петрушка.
Да, диаметры вход/выход на печке немного отличаются.
По идее максимальное давление в системе возникает при остановке горячего мотора - жижа уже не прокачивается, Т растет и давление тоже.
Рестриктор, если он и есть, в этом случае уже не работает.
Статическое давление регулируется расширительным бачком/крышкой. В печке к нему добавляется динамическое, зависящее от оборотов помпы, максимальное давление в красной зоне тахометра.
Какая печка дядь? Ты гляди чтобы табличка была не скотчем двухсторонним прилеплена, чтобы мотор не ссал маслом и не стучал аки дизель, чтобы в коробке все 5 передач остались, чтобы рамп была вся, а не чертежи. Задние карманы крыльев, где заглушки должны быть. Переход рамы ил плоскости в изгиб, там часто гниет. Мост задний, воет/нет. Крылья под бушвакерами часто гниют. Пороги под декоративными порогами тоже. Че за субур то в итоге?
2 часа назад, only GM сказал:
Дядь, лопнувшая печка ночью за уралом в -30 весьма проблема ;)
субур кремлёвский гуглится легко, у меня надежды что совсем не труп
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
6 часов назад, о.олегыч сказал:
Я когда свой искал, этот тоже рассматривал. Но там было 230 сил в птс и тби вроде да и дороже, чем я мог себе позволить. А по поводу печки, даже если лопнет, заглушишь ее шлангом и в салон поставить две ветродуйки от прикуривателя.
Изменено пользователем only GM (смотреть историю редактирования)
28 минут назад, only GM сказал:
Ну какое мнение о состоянии ???  Мне и надо до 250 сил, мне хватит ) Газ прикручу )  за совет про ветродуйки спасибо, так и представлял себе в итоге, скорее всего просто куплю одну сразу в Ебурге, пригодится потом. По цене сейчас как ваш почти продавался,  только гемор что с ним второй броник впридачу дают, а тащить его 1000 км не соображу как недорого.
Надо менять крышку радиатора, там клапан, который лишнее давление перепускает в расширительный бак. Клапан видимо подкис. Мне в Американ сервисе рекомендовали родной поменять не дожидаясь проблем, Тахе 19 лет тогда было.
14 часов назад, о.олегыч сказал:
Ну тогда был вполне себе годный. А донор вообще труп или комплектный?
Ну говорят вполне ездил, пока гайцы запрет на регистрацию не учинили по поводу перенесённой таблички с вином.  Сейчас без передней подвески стоит, на чурбаках. Агрегаты все есть и тоже 7.4 94 год. Вес только у него не ясен, какой эвак утащит не знаю, но 3.5 т наверное  не возьмёт.
Может, прямо по месту из броника вырезать лишний митолл и сдать? Он тебе все равно не нужен, а тащить будет сильно легче
20 минут назад, о.олегыч сказал:
А зачем табличку переносили? И куда?
4 часа назад, Gasoline сказал:
Броневик же :15: обычно на моторный щит и это обычно отражено в доках, что обычно было большим плюсом.
Если че есть кулаки и ступицы и суппорта на левую сторону. Да и вообще много зч.
1 час назад, ammiak сказал:
Ааа :biggrin:
1 час назад, only GM сказал:
ну готов если чо
8 часов назад, о.олегыч сказал:
какая броня? B6=4700
я могу попробовать. без подвески даже.
13 минут назад, ska_69 сказал:
Это вам с москвы в ебург и обратно в самару -москву ???   Он мне золотом выйдет )))
золотом не. не дороже денег.
все что не могут газели  и не самоходное до автовоза - стоит как раз столько сколько должно стоить.
потому что могущая техника стоит сильно больше казелей.
п.с.  я по диагонали читал.
субур "кремлевский". топикстартер самарский.
3 минуты назад, ska_69 сказал:
я полностью согласен  что оно и должно стоить денег.  Пока автовоз запросил 30 . Не дорого, но что с ним дальше делать ума не приложу. Вообщем разберёмся или разберём )
