Сильверадо 800-й не заводится !
11 часов назад, LeeZooN сказал:
Насос на ГМ включается на 2 секунды при включении зажигания и после последнего импульса с датчика распреда. Если с колена импульсы есть, а с распреда нет в течении 5 секунд, то датчик распреда признаётся принявшим ислам и насос управляется по колену, а впрыск переходит в побанковый режим.
:11:Пасибо, Андрюх! Как всегда приподнял завесу над глупостью
13 часов назад, о.олегыч сказал:
думаю недавний ремонт и замена бензонасоса как раз и сказалась )))  Искра была хорошая, на холостых работает, давление как заглушишь сразу 0 в рампе.  Хотя насос не дешёвый ставил друган )
А регулятор там есть?
Это, конечно, неправильно. Хотя и не приговор.
  • 2 months later...
Продолжим технические вопросы - Сильверада ловит детонацию на 95 бенз в набор, лёгкая такая но есть,  куда копать ?   Свечи, бензонасос хорошие. Где глянуть шился мозг или нет ?  У меня подозрение одно есть, вылетел кусок ката, а ему пофигу.  С чего бы ?
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
На 800 кузове датчики детонации  периодически выходят из строя, начни с них. Будешь менять, припаяй их к проводке и залей солидолом. А вообще компьютерная диагностика во первой. Шилось или нет это просто, если задних лямбд не видно, значит шилось.
Отложения нагара в камере сгорания приводят к детонации. Можно через свечу гляделку засунуть и посмотреть. Нагары от всяких добавок в бензусе.
Если подключить датчик детонации как микрофон к ноутбуку, можно в наушниках послушать- там должно быть более разборчивый звук детонации чем слышат ухи просто так.
Каждому своё. Можно изучать проблему от начала или от конца. В данном случае за направление можно принять распространение сигнала.  Это же интересно , как звучит двигатель в первоисточнике.  А что там себе вычисляет мозг - это уже следующая хрень , косвенные измерения. И я не уверен что универсальный сканер что то показывает про детонацию.
В 02.05.2021 в 00:51, Димон сказал:
Мне почему-то интуитивно именно этот вариант видится
