Сильверадо 800-й не заводится !
Други, на заправке заглушили и всё,  крутит и не схватывает даже.  Понимаю что глупо аборт по телефону, но может есть врождённые болячки у них ?   искру и т.п проверить в -35 не возможно, авто отбуксирован в гараж.  насос гудит.
p/s/ а я на нём за урал собрался )) вот бы отелились там на м5 в -35С )))
Изменено пользователем о.олегыч (смотреть историю редактирования)
Датчик положения коленвала мог подохнуть. Его проводка тоже могла подохнуть.
Стопудово определяется или подкидыванием заведомо исправного или подключением диагностической приблуды - если при маслании стартёром engine speed будет показывать ноль - оно.
Но сперва стоит проверить обычных подозреваемых - искра, давление в топливной магистрали там.
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, Эйх сказал:
Скорее давление , на холостом вдруг заработал. Уже проще, ошибок нет, вал видит.
7 минут назад, о.олегыч сказал:
У меня помирающий датчик тоже после какого-то времени отдыха заработал и даже дал проехать примерно сотню километров.
Его смерть надёжно обездвиживает 5.3, поэтому я бы как минимум взял запасной с собой, если бы собирался ехать куда-то далеко и надолго.
Меняется он не прям вот геморно.
Да да датчики холла помирают, потом не на долго воскресают при остановке машины. Причём это обычно когда в горячий блок цилиндров вставлены. У гм так часто .
3 часа назад, Эйх сказал:
Почему тогда насос запускается? Нет сигналов с коленвала - нет включения насоса. А у них включение насоса есть
18 минут назад, justin сказал:
коленвал дает сигнал не на насос, а на форсунки.
а кто дает разрешающий сигнал на запуск насоса?
34 минуты назад, Vitko сказал:
Насос запускается при включении зажигания же (ключ в IGN - оно в баке ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ).
Отсутствие сигнала с коленвала у меня давало отсутствие искры.
Первые оборота полтора-два она была (и то какая-то странная), потом пропадала.
О чём конкретно думает в эти моменты вся эта электронная шайка я не в курсе, но симптомы у меня были таковы.
1 минуту назад, Эйх сказал:
Насос запускается при включении зажигания же.
на 2-3 секунды и отключается. А дальше почему он включается?
2 минуты назад, Vitko сказал:
Да вот кто его знает.
Но давку в топливной меряли при крутёжке стартёром - она таки была.
Свечи выкручивали - были залитые.
Поскольку у меня оно было тем ещё монстром Франкенштейна, у стока что-то может отличаться.
3 часа назад, Vitko сказал:
Похоже на иммобилайзер.
Так вот я и объясняю: когда ЕСМ получает сигналы от датчика колена, он разрешает включение бензонасоса.
А то, что у тебя "давка в топливной была" - так это означает, что исправны регулятор давления - не стравливает в обратку, исправны форсунки - не подтекают и исправен обратный клапан на насосе - не дает топливу из рампы стекать в бак через подачу.
И даже есть тестовый норматив, сколько в исправной системе должно держаться давление после отключения питания насоса.
Только что, Andrey сказал:
Автор ничего не пишет про лампочку Secure. Заблокированный иммо не гасил бы лампочку.
3 минуты назад, Vitko сказал:
А почему тогда искру рубило?
15 минут назад, Эйх сказал:
не знаю. Твоя же машина :)
1 час назад, Vitko сказал:
Скорее наоборот. Когда ECM не получает сигналы от ДПКВ, оно запрещает включение б/насоса :)
39 минут назад, ua1cbm сказал:
не согласен. Потому что "запрещает" - означает, что ЕСМ подает сигнал на блокировку. Однако же, на бензонасос идет нормально разомкнутое реле, которое замыкается и включает насос именно когда ЕСМ дает команду. Т.е. разрешает это сделать.
Когда мы включаем зажигание, бензонасос включается и работает несколько секунд. И выключается он только потому, что через несколько секунд ецм не увидел сигнал от дпкв. И ецм обрубил б/насос. Но это уже мелочи - игра слов.
думаю недавний ремонт и замена бензонасоса как раз и сказалась )))  Искра была хорошая, на холостых работает, давление как заглушишь сразу 0 в рампе.  Хотя насос не дешёвый ставил друган )
9 часов назад, Vitko сказал:
Насос на ГМ включается на 2 секунды при включении зажигания и после последнего импульса с датчика распреда. Если с колена импульсы есть, а с распреда нет в течении 5 секунд, то датчик распреда признаётся принявшим ислам и насос управляется по колену, а впрыск переходит в побанковый режим.
46 минут назад, LeeZooN сказал:
Как приятно видеть знакомую с 2009 г  "рожу белки" ;)  Фридом ещё тот )
Ещё до кучи вопрос- заменили датчики детонации с проводкой, всё равно ловит ошибку " низкий уровень сигнала ДД".  Всё ставил новое, до этого ошибка так же была.
