замок капота
можно ли открыть замок капота лтк92 спереди? машина закрыта. аккума там нет.
Изменено пользователем exitusletalis (смотреть историю редактирования)
Можно подать питание на силовой плюс стартера с помощью куска провода и аккумулятора. Тогда заработает центральный замок, домофон и сигналка. Я так открывал краунвику.
Нужно поднимать домкратом. И если раздавит - я не виноват. Без чурок я бы не полез.
Вообще без разницы куда плюс подать, на стартер или на клемму, которая на плюс аккумулятора ставится. Массу можно в любое место, кроме рулевого вала.
Там же гальваническая развязка в виде шлангов. Резина не проводит ток. Поэтому на рулевое, тормоза и топливную подключать бессмысленно.
