АнДрюня Posted January 18 Доброго времени суток. Флитвуд с двигателем lt1 и АКПП 4l60e .Около 5 лет назад перебрал двигатель ,сменил масло и фильтр в АКПП и далее 5 лет простоя на стоянке.на данный момент с трудом двигается вперед ,задняя как будто на холостых .причем на нейтральной немного двигается вперед . Масло прозрачное.На климате ошибка 48(неисправность соленоида пилотного клапана усв ) .Собственно вопрос ,что за соленоид ,а именно какой из ?Месяц назад загонял на яму без каких либо проблем . Сразу отпишусь юмористам по поводу стоянки на это были причины Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted January 18 Очень похоже что наелась коробка, причем если масло чистое, наелась по механической части. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vitko Posted January 19 14 часов назад, АнДрюня сказал: Сразу отпишусь юмористам ... Сразу видно матерого жителя фридома... Quote Share this post Link to post Share on other sites
АнДрюня Posted January 19 До выеснения всех обстоятельств ещё пару вопросов.Заднеприводные коробки все одинаковые или от года и марки зависит? Сколько ориентировочно обойдется ремонт ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
antonx Posted January 19 (edited) 17 minutes ago, АнДрюня said: До выеснения всех обстоятельств ещё пару вопросов.Заднеприводные коробки все одинаковые или от года и марки зависит? Сколько ориентировочно обойдется ремонт ? на флитвудах этого покаления коробки были разные каждый год Edited January 19 by antonx (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted January 19 4 часа назад, АнДрюня сказал: До выеснения всех обстоятельств ещё пару вопросов.Заднеприводные коробки все одинаковые или от года и марки зависит? Сколько ориентировочно обойдется ремонт ? Если поломка механическая, то рублей 15-30, точнее покажет только вскрытие Quote Share this post Link to post Share on other sites
Berezovsky Posted January 19 4 часа назад, АнДрюня сказал: Заднеприводные коробки все одинаковые или от года и марки зависит? Читай Quote Share this post Link to post Share on other sites
killka Posted January 19 Если прям именно отказ соленоида а не проводки, они на коробке меняются снизу со снятием поддона, можно попробывать втупую махнуть Quote Share this post Link to post Share on other sites
dmm Posted January 19 А как же дать заработать уважаемым людям? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted January 19 4 часа назад, killka сказал: Если прям именно отказ соленоида а не проводки, они на коробке меняются снизу со снятием поддона, можно попробывать втупую махнуть 3 часа назад, dmm сказал: А как же дать заработать уважаемым людям? Для особоодаренных, коробка не встает из за выгоревшего соленоида, а так же предохранителя и старого масла. А впрочем, упражняйтесь. Quote Share this post Link to post Share on other sites
АнДрюня Posted January 20 В 18.01.2021 в 23:15, Andrey сказал: Очень похоже что наелась коробка, причем если масло чистое, наелась по механической части. Сейчас уже не припомню со 2 на 3 или с 3 на 4 была небольшая пробуксовка и далее пинок. После ремонта движка и замены масла в АКПП,только пробная поездка около 15 км ,никаких проблем не выявлено. Утверждать что проблема ушла не буду ,так как движок после сборки и поездка в щадящем режиме,а пиналась в более агрессивном . Исходя из этого ,в самом худшем варианте (работа+ запчасти)? Конечно можно поупражняться,но это будет тот ещё секс с ооочень долгой прелюдией . В отличии от вас ремонтников, у которых опыт и куча железяк накопленных годами,у меня ничего нет .Если делать самому скорее даже дело в рентабельности и траты главного ресурса - времени , да и вероятность накосячить присутствует. Занимаясь своим делом больше вероятности остаться в плюсе.Однако если по работе,я имею ввиду себя,будет мышиная возня как сейчас можно попробовать поупражняться.При наличии более менее нормальных заказов естественно тогда в опытные и умелые руки. Если покажется моя писанина несуразной и непоследовательной ,то это потому что я строитель и в тексте отсутствуют связующие слова(..., ....., ......,). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Berezovsky Posted January 20 Здравые мысли это хорошо. ~$2000 +/- пару сотен. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted January 20 4 часа назад, АнДрюня сказал: я строитель Возможен бартер. Quote Share this post Link to post Share on other sites
АнДрюня Posted January 20 1 час назад, Andrey сказал: Возможен бартер. Вообще надо подумать. Хотя в свое время покатался и сейчас особого желания покидать дом нет. А что требуется? Quote Share this post Link to post Share on other sites
