rogi3111 Опубликовано 24 декабря, 2020 Share Опубликовано 24 декабря, 2020 Друзья , подскажите, как вытащить полуоси, тесть шафты из коробки. В книжке написано, потащите. Но я че то очкую. По какому принципу они там держатся? Стопорное кольцо , или еще что.? Хочу поменять прокладку поддона. Вал мешается. Вообще хотелось бы поменять сальники полуосей и подвесной подшипник правого шафта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дедушка Опубликовано 24 декабря, 2020 Share Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) люк редуктора над бруском который, приклеен на высокотемпературный герметик, сними его и станет все видно как там устроено. В мостах то у них надо ось сателлитов вынимать, чтобы шайбы скинуть и вынуть полуось. Длинная может за счет подвесного быть зафиксирована, короткую можно и дернуть монтировкой. Лучше посмотреть, за одно и герметик правильный нанести если прокладки нет. В практике было что-то подобное в 90-х, но уже не вспомню. Изменено 24 декабря, 2020 пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2020 12 минут назад, Дедушка сказал: люк редуктора над бруском который, приклеен на высокотемпературный герметик, сними его и станет все видно как там устроено. В мостах то у них надо ось сателлитов вынимать, чтобы шайбы скинуть и вынуть полуось. Длинная может за счет подвесного быть зафиксирована, короткую можно и дернуть монтировкой. Лучше посмотреть, за одно и герметик правильный нанести если прокладки нет. В практике было что-то подобное в 90-х, но уже не вспомню. да, так наверно и сделаю. А почему герметик сейчас не правильный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дедушка Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) Красный не создан чтобы в масле работать и его слишком много. Куски которые оказались внутри после прижатия крышки, отрываются и путешествуют там где не надо. Слоя герметика достаточно с толщину плотного листа ватмана. Герметик прокладка серый ABRO 999 подойдет. Штампованные детали типо крышек и поддонов деформируются в районе соприкосновения шляпок болтов при чрезмерном затягивании. Замена прокладки будет бесполезна если не выровнять плоскость соприкосновения поддона с корпусом. Молотком простучать бугорки в районе отверстий.(если есть) Удачи. Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 вот такую картинку видел в интернете про этот ужасный агрегат вот тут. http://www.fiero.nl/forum/Archives/Archive-000001/HTML/20040710-2-046305.html В здравом уме механик не станет собирать агрегат без установки полуосей , если там c-Clip или что то в этом роде, и закрывать поддон. Вывод - там пружинные стопорные кольца, заточенные под выдергивание и втыкание полуосей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogi3111 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, Димон сказал: В здравом уме механик не станет собирать агрегат без установки полуосей , если там c-Clip или что то в этом роде, и закрывать поддон. Вывод - там пружинные стопорные кольца, заточенные под выдергивание и втыкание полуосей. Классная картинка. Так там до 78 года так и написано в книжке , для снятия поддона, сначала снимите двигатель с автомобиля. Слава богу у меня более поздний год. Тут назрел еще один вопрос. На поддонах редуктора и коробаса есть неприятные вмятины. Как их выпрямить , чтоб не лопнули? Понятное дело, прогреть горелкой. Но вот алюминиевый поддон коробки может лопнуть, особенно на ребрах.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дедушка Опубликовано 26 декабря, 2020 Share Опубликовано 26 декабря, 2020 (изменено) Деревянной или алюминиевой киянкой, проставкой из цветмета, а алюминиевый оставь так. Кольца из каленной проволоки с разрезом стоят на половине выпускаемых машин, на шрусах. Слишком просто для такого древнего ведра, сделанного руками америкосов.Эти кольца можно так засадить что и не вынешь никогда. На некоторых автомобилях включая Ваз 2108 посте выдергивания сразу двух шрусов падают сателлиты и приходится половинить коробку. Сняв крышку, в голове будет больше информации о устройстве. Может трещинку заметишь или зубик сломанный или ещё чего. Люфты, зазоры посмотришь, состояние оси сателлитов. Крышку снимаешь, одно колесо фиксируешь, другое шевелишь и видно будет где что не так. Судя по герметику и его количеству лучше посмотреть. Там чёрный по верх красного или красный по верх черного намазан. Исходя из практики это могут быть не все чудеса. Изменено 26 декабря, 2020 пользователем Дедушка Добавил текста. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
