Пикап не заводится
Вернее уже заводится а ак похолодает наверное опять не захочет.
дело в следующем
жмс сиерра 5,3
как похолодало вот недавно до -10 так поворачиваю ключ щелчок и все. Всмысле и ничего. Щелчк стартера и ничего больше
Я сначала решил что аккум сдох, зарядил - та же фигня.
раз на десятый поворота ключа - завелся.
на горячую выключил, поворачиваю ключ - заводится с первого раза.
как потеплело - заводится с первого поворота ключа.
щас похолодает- посмотрим - но наверняка опять будет щелчок и тишина.
что это? Стартер? Втягивающее? Клеммы на стартере?
Втягивающее.
Но для начала проверить контакты, в том числе массы.
Изменено пользователем Роман (смотреть историю редактирования)
Полагаю, стартер в ремонт. Зависла щетка, дальше может сильно выгореть коллектор электромотора
1 час назад, Vitko сказал:
т е целиком стартер а не отдельно втягивающее?
думаю, да. Надо посмотреть падение напряжения в режиме включенного стартера
Если реле щелкнуло и просадки нет вообще - это втягивающее. Если просадка есть - сам стартер.
Но тебе-то чего самомозгоклюйством заниматься? Снимай стартер и вези в ремонт. Там разберутся
31 минуту назад, Vitko сказал:
Легко сказать снимай стартер. Чтобы снять стартер надо машину гнать в сервис
Там два болта на 15 под тонкостенную головку ( иначе на ближний к блоку можно не одеть) да пара проводов.
Ну и массу с аккума скинуть. Какой сервис, делов на полчаса.
4 минуты назад, Роман сказал:
Я старый больной и толстый и у меня нет теплого гаража
6 минут назад, Роман сказал:
Нууу, тогда только эвакуатор и в Шеви+!:9::9::9:
Нет уж это чересчур)))
Есть на 900 болячка - сгнивает основной массовый провод.
Стоит очень дорого, так как на нем индукционный датчик тахометра. Просто кусок сварочного кабеля не пойдет.
Поменять тоже непросто.
Симптомы именно такие, но чаще просто зеленеют именно клеммы на стартере. Можно из под правого колеса подергать проводку к стартеру, если помогло - на яму и всё.
34 минуты назад, Gloom сказал:
Почему 900? 840 жы
1. Зачистить клеммы Аккума и хорошенько затянуть.2.  С минусовой клеммы аккумулятора дать корпус стартера напрямую минус. Пробовать завести. По-моему минусовой контакт отсутствует
При таких же сиптомах  на Марке менял стартер целиком.
Марк отказывался заводится при т -15  и ниже.
Заменил стартер целиком проблемы ушли.
Вопрос к общественности  где хорошо ремонтирую  стартеры?
На вольве тоже стал хондрить.
Изменено пользователем miha (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, FREGAT сказал:
Почему 900? 840 жы
потому что у меня было на 900 🤷🏼‍♂️
не думаю, что сильно по другому
1 час назад, miha сказал:
точно так же проблемы ушли бы при замене Марка целиком
Если стоит сигнализация и ее блокировка сделана тонкими проводами в разрыв цепи соленоида стартера, то надо убрать такую блокировку. Нет достаточного импульса тока для втягивания.
Пару раз было что от родной схемы не втягивает, через реле под капотом втягивает. Сопротивления раземов, контактов похоже большие. Можно не бороться а реле поставить.
52 минуты назад, stroller сказал:
Во втягивающем всё замерзает и контакты не добивают, достаточно прочистить всё,
но для этого надо разобрать, а для этого снять,
а ТС старый толстый иленивый, и странно - хзачем тогда он спрашивает чо делать?
Сиравно ехать в сервис.
Не доверяет братьям по разуму?
как обычно надеется что подскажут простое легкое решение
17 минут назад, FREGAT сказал:
Продать и забыть?)
3 часа назад, Demon сказал:
Продать и забыть?)
а на Чем я всякое полезное дерьмо возить буду ???
Блин! Об энтом я как-то не подумал). Тогда можно попробовать отмудохать стартер молотком (не очень сильно), убедиться что там залипли щетки, открутить таки его от мула и сдать в ремонт!)
В 18.12.2020 в 17:37, miha сказал:
Генстар - молодцы, но я к ним давно не обращался. Еще есть палатка на кунцевском рынке. Тоже молодцы. Если есть реальный интерес - раскопаю детали.
В 19.12.2020 в 16:42, FREGAT сказал:
avito тебе поможет
