Сход Развал на К3500 - проблема
Парни, нужен совет.
Заезжал на сход развал в профильный сервис, но они помочь не смогли так как на диски которые на машине (диски литые типа прокомповских) оборудование не могут закрепить. Сказали искать сходразвальный стенд с другим принципом работы. Какой именно и как такой называется, точно сформулировать не смогли. Соответственно Хотел просить совета, может кто знает , где есть такой стенд . где смогут решить проблему. или хотя бы как такой стенд называется.
Заранее благодарен.
Посмотри на край диска, куда на обычных дисках балансировочные грузики крепят. За него цепляется прибор своими захватами.
R8dW9lzrQUi53-iXf7zAzh5sa_Q87pBGyjbx-qhj
LXp9Nefpy-OlKSP3qo6EyP_uj17zeYwRgVUo9RnP
Спасибо за ответ. Ситуация как на 3 фото сверху. Резина плотно сидит на диске и борт резины выпирает на сантиметр где то. То есть тапки навески между диском и резиной не засунуть.
Почему то сайт не даёт загрузить фотки. Пишет можете загрузить 0 Гб. :(((
