Переход на ГБО 4 поколения на Ford Essex V6 3.8
  • Replies 70
Я в 2009 делал на заказ кованые поршни в Зеленограде. 90 долл за штуку.
Просто надо поставить систему и ездить. Если затроит и выяснится что клапана седла перегрелись , то переделать двигатель. Или вообще от 4 поколения мотор 3 литра 24 клапана установить.
Что то вспомнилось - в давних 9x году чинили 3.8 sc , после езды без ремня нагнетателя. Так клапана выгнуло как бокалы для мартини.
В 03.12.2020 в 09:50, Dan757 сказал:
Моя фраза была в ответ на кованые поршни, расточку и прочие атрибуты раллийного тюнинга. Который по идее может сравняться в цене с парочкой исходных автомобилей.
Так и я частично шучу :)
Но дело в том, что если это выйдет в тежи 1000 долларов и потом избавит от проблем в дальнейшем, то даже это относительно экономней :)
22 часа назад, Димон сказал:
я тоже так думал, но когда затроит - переделать стоит уже дороже, чем сразу :)
В 04.12.2020 в 11:15, zzzz9999 сказал:
Могу предложить 3.8 на эксперименты за 12 тыщ р. Не кипел, не стучал, лежит в запасе, сунуть некуда.
Русских рублей?)
Хотя в целом не очень важно, так как сейчас к нам не всегда просто заехать с двигателем не под капотом :)
4 часа назад, Under2 сказал:
Русских рублей?)
А чо , ещё какие-то в России бывают? ( а , ну да, евrейские исчо, но это святое)
 Возит же транспортная в Белоруссию всякий хлам?
38 минут назад, zzzz9999 сказал:
Ну у нас тут тоже рубли,
только в местных рублях машина дешевле 12 000 получилась :)
А в Бобруйский рубль - сколько путинских помещается?
2 часа назад, zzzz9999 сказал:
В интернете пишут, что 29... в банках просто что-то непонятное, хотя с тем что в стране происходит - банки не сильно знают нужна ли им другая валюта :)
15 часов назад, zzzz9999 сказал:
     а сталинских !?
несколько лет назад поставил второе поколение и балон на 100л в багажник,доволен как слон.езжу зимой и летом каждый день.
В 02.12.2020 в 11:14, JW77 сказал:
     расточка цилиндров хотя бы на один ремонтный размер сильно влияет на эти моменты !?
  Здесь необходимо все вычислять.... Ибо есть пара моментов, которые нужно проработать...
 расточка скажем на 25 соток увеличивает как минимум рабочий объем цилиндра ВМТ - НМТ...
 При этом камера сгорания ( допустим) остается без изменений ...
Для начала необходимо понять какмим образом форд в свои двс закладывал такой параметр как степень сжатия, ибо до сих пор есть разночтения в способе ее измерения...
 1. способ когда степень сжатия вычисляется как вмт и нмт ( обем)  \ на объем камеры сгорания
 2. способ когда степень сжатия вычисляется как вмт и нмт ( обем ) + объем камеры сгорания \ на объем камеры сгорания....
   Как видим в зависимости от метода вычисления мы получаем немного разные параметры....
 Чтобы понять каким образом форд сичтали степень сжатия, нужно взять двс, измерить на нем степень сжатия ( де факто ) и потом снять гбц...
 Далее берем точную емкость типа пипеток и т.п. и заливаем по факту в цилиндр жидкость чтобы точно знать сколько по факту ее вошло в точке где поршень в ВМТ...  Аналогично проделываем и с камерой сгорания, перевернув ее вверх ногами..
  Зная фактический результат до разбора ДВС, и зная обЪемы, которые получены путем заливания жидкостей, а также имея 2 формулы, мы можем понять как форд измерял степень сжатия...
   Постольку поскольку фридом и не только особо не дружит с интегральными вычислениями, мы можем посчитать объем цилиндра если сняли 25 соток...
  Посчитали и записали... Потом новую цифру поставили в формулу и посмотрели... Допустим не хватает для нужной степени сжатия...
  Посмотрим что можно сделать с гбц..  Перевернутая гбц вверх ногами ( камера ) по форме почти равна окружности..  Вычислим объем если снимем 100 соток.    Диаметр окружности умножили на высоту и получили, на сколько уменьшится уже объем камеры сгорания.. Далее уже можно вычислить получившийся объем камеры сгорания, для этого нужно из первоначального результата ( когда заливали жидкость и смотрели сколько вошло ) вычесть объем который получился при вычислении... Результат можно перепроверить опять же заливая жидкость и не доводить то кромки скажем на 1 мм ...
19 часов назад, root сказал:
Камера сгорания в объеме не учитывается.
В объёме двигателя не учитывается.
А при подсчёте степени сжатия - ещё как учитывается.
 Расточка на 0,5 - ничтожна (это меньше 1% , так что ваши математические извращения идут к рижысёру в сериал)
В 06.12.2020 в 12:16, JW77 сказал:
     а сталинских !?
Это вам на Виолити :)
В 06.12.2020 в 13:17, Kishival сказал:
Ну я тоже баллон на 100 присматриваю, так как не на всех заправках ещё газ есть :)
но хотелось бы 4, так как я не очень внимательный, на рабочей машине с ГБО забывал переключаться то туда, то обратно))
виделл схемки для автоматического перехода на ГБО и старте на бензине, но такие плюшки как коррекция впрыска и калибровка по температуре, лябде, карте и т.д. хотелось бы получить, по-этому по возможности я за 4е))
4 часа назад, zzzz9999 сказал:
Ну всё относительно... на двигателе LADA, из видосиков страницы назад, достаточно поменять прокладку ГБЦ на металлическую и уйдёт чуть более, чем 1 мм подняв СЖ с 9,5 до 11
1 час назад, Under2 сказал:
Для этого достаточно 2 компрессометра, и даже не обязательно менять прокладку.
Есть ещё одна штука, заслуживающая внимания -
Для 4 л 180 сил вполне хватает,  но я за  4 поколение однозначно даже на моновпрыске )
8 часов назад, о.олегыч сказал:
Только очень не все могут его поставить. Мне в своё время в АльфаГазе отказали.
Не знаю что там на ТАЗе, но на американских моторах обычно прокладки Cometic самые тонкие 0.040 инча - также как и обычные прокладки.
А более толстые Cometic наоборот для снижения СЖ.
В 11.12.2020 в 08:11, Роман сказал:
согласен не простое это  дело, но я к тому , что уж если впрыск распределённый стоит - подавно только 4 поколение .
BLOS штука хорошая для карбов и TBI, вот только их не купить уже практически. Еще пару лет назад они встречались в продаже, у поляков были в продаже (подозреваю подделки в т.ч.),
а сейчас их нет..
