разболтовка обЪясните
11 часов назад, 3XL сказал:
ты удивишься наверное, но тоже конусными гайками и шпильками.
потому как никуда вбок такая конструкция уехать не может.
     без установочного кольца в ЦО диска !? посмотреть бы на это шоу !
     :p :p :p :p :p
Изменено пользователем JW77 (смотреть историю редактирования)
  • Replies 92
не то - вопрос был , тов. oberleutnant , как центрируется колесо , у которого ЦО диска больше ступицы и диск имеет овальные крепёжные отверстия ( мультикрепление ) .
5 часов назад, zzzz9999 сказал:
Это же не автомобиль?
     принцип строгой соосности вала и колеса это не отменяет  :)
     вопрос лишь в том , как это достичь .
1 час назад, JW77 сказал:
Ну ладно, а как центрируются диски вообще без цо? ))
12 часов назад, 3XL сказал:
а куда ОНО делось !? хоть какое-то ЦО в любом случае имеется , на фото выше у Таврии ( прости меня , грешного ! ) оно выштампованное сложной ( на круглой ) формы , но всё равно присутствует . в общем случае колесо центрируется всё-таки по ЦО .
Скользящая посадка в ЦО это признак крутости автомобиля. Позволяет ехать даже при ослабленных гайках колеса.
Машины без посадки колеса на ступицу- это ужасный говнелин и космическое решето. 3xl таракан без головы.
26 минут назад, Димон сказал:
     на Руси таких раньше называли блаженными   :)
Можно долго дискутировать чем центруется колесо и для чего нужно ЦО, но по личному опыту: гайки с эксцентриками не помогут отцентровать, если дополнительно не использовать проставки на ступицы. Я ставил диски со сверловкой 114,3 вместо 115 сначала без проставок.  Гайки закручивали как положено, но вскоре биение, тк одна гайка вставала глубже в конус отверстия диска, другие менее, поймать равномерность посадки конусов эксцентриков не возможно, затянуть нормально эксцентрики не дают и  со временем  деформируются. Поставил проставки- удалось отцентровать, биений не стало, но гайки все равно внушают опасения, тк эксцентрики закусывает в положениях, как показано на фото, заметна их деформация и повторно их использовать не безопасно8a1012612737.jpg
Изменено пользователем Mikle77 (смотреть историю редактирования)
10 часов назад, Димон сказал:
Долго смеялся
Так вообще нельзя ездить
7 часов назад, Mikle77 сказал:
И так тоже
А я намучался с проставками на одной из машин.
По дешману закупил комплект 15х на тараса новых, но с другим ЦО, новую корейскую резину. Ох и намучился я с биением на определенных скоростях. Проставки покупал и пластиковые и алюминиевые и привода перебирал и колеса в разных монтажах крутил не раз.
А вот при смене на родные все приходило в норму при смене сезонности комплекта.
Так что, наученный своим опытом - я только за заводские параметры дисков.
Плюсану Димону.
Так же хочу отметить, что шпильки запрессовываются в ступицу с радиальным смещением, потому что насечка на шпильке не хочет сминаться равномерно. Тем, у кого к этому моменту пукан раздуло до предразрывного состяния, предлагаю выбить шпильку из старой ступицы и посмотреть самому.
Если диск болтается на ступице то обязательно надо делать переходные кольца.
Современному человеку сложно втолковать что колеса после снятия надо повторно протягивать после 10-80 км пробега. И если услыхал переодический бум бум то надо вставать тут же и протягивать колеса. Так вот, если колесо висит только на болтах, то от появления бум бум до отвалившегося колеса проходит 10-200 секунд. Если колесо скользяще одевается на ступицу, то с откручеными болтами бывало и неделю ездили, без страшных последствий.
5 часов назад, LeeZooN сказал:
Плюсану Димону.
текст как бы намекает, что рвануло не у апологетов шпилек, а как раз наоборот :7:
По теме я бы рекомендовал сверлить диск который хочется поставить под нужный размер креплений.
Другой вариант -изготавливать новую кастомную ступицу , сверлить полуось под новый размер и переходить на распространенные тормозные диски.
