Рывки при разгоне. 4,3 Вортек.
Собственно вопрос. Мотор 4,3 вортек. Первый раз появились рывки при плавном движении по трассе на скорости около 110, при этом рывки продолжались несколько секунд и все ок.
Второй раз спустя несколько дней, при разгоне со светофора появились рывки, при этом уже несколько минут, после чего машина поехала как всегда.
Третий раз спустя пять несколько дней. При старте рывки, машина вообще не разгоняется, чем сильнее нажимать газ, тем интенсивнее выстрелы в глушителе.
Прополз я так минут 20 и все нормализовалось. При всех этих проблемах холостой ход ровный.
Ошибки были в памяти: P0339, Р0341. Ранее, год назад я менял датчик КВ, может 0339 с тех пор в памяти не помню.
Поменял датчик рв, почистил от нагара крышку трамблера и бегунок. Проездил пару дней норм и сегодня опять, при разгоне (не всегда) рывки и прострелы в трубу.
Есть мысли что это?) Куда копать?)
8 часов назад, ЛюбительФордов сказал:
давление топлива
Так это было бы как мне кажется постоянное явление, а не периодическое.
9 минут назад, Mikrob сказал:
Может быть связано с количеством топлива в баке, но у меня так бывало еще когда фильтр топливный забился (после резкого маневра начиналось и то не всегда).
Я менял бензонасос в сборе 3 года назад, покупал не китай, а какой-то хороший (не помню наименование).
Бывает ли, что так себя ведет датчик КВ или катушка?
Как уже написали, измерить давление топлива.
Стереть ошибки, покататься, прочитать еще раз.
Плюсую к проблемам с давлением. Забитая сеточка насоса, фильтр или подыхающий насос. А с заводом проблем не случалось?
А 0339 больше не появлялась после зачистки ошибок? Вообще она судя по мануалу после 40 циклов прогрева должна была сама затереться. А уж это за год должно было случиться.
Но вообще не оч похоже на датчик коленвала - у меня когда с ним были проблемы машина просто глохла.
Дергания в районе 2 - 2.2 т оборотов были когда испортился бегунок, а вот рывки и прострелы в трубу больше похожи на топливо.  А лямбды есть, петля закрытая? А то странно что по смеси ошибок нет.
У меня так катушка помирала. Когда холостые норм, а под нагрузкой пропуски, похоже на проблемы с проводкой.
Более продвинутый компьютер, относительно ЕМЛ, показал ошибку по датчику коленчатого вала. У меня получится, если это он, то за два года умерло два датчика кв, но они не оригинал.
3 часа назад, Lev_prav сказал:
именно это и смущает до сих пор меня. Когда датчик умирал, машина также просто глохла.
1 час назад, 6pac440 сказал:
нет ли метода/способа способа пофиксить катушку?)
Однажды сдох регулятор давления, симптомы были похожие, правда и заводилась хренова. Может в каком-то режимы сбрасывает лишнего? В начале симптомы были перманентны, постепенно прогрессировали. Потестировал простым насосом в манометром...
А что будет, если на работающем моторе хвосты проводки пошевелить от датчиков, по которым ошибки?
1 час назад, Mikrob сказал:
Если этот неоригинал какой-нибудь "стандарт", то даже удивительно, что не с десяток сдохло.
2 минуты назад, Sunchz сказал:
ничего не происходит
А у меня на куске форда катуха помирала точь-в-точь как бездносос.
А у ГМовских переднеприводных v6 датчик положения коленвала так же помирает.
Ещё и ошибка эта... Совпадение наверняка.
