Стартер
Instructor
 Приветствую! Куплю стартер chevy smalblock, мелкий, крепление прямое, маховик 153 зуба ,на старом бендикс был 9 зубов, но не факт ,что это правильно.
Чтобы его на всякий случай не сломало сразу (нос стартера) на первых оборотах, подключи только втягивающие и проверь  как входят зубья  в зубья и есть ли зазор тепловой. Стартер при этом крутиться не будет, а зуб в зуб влетит, все и проверишь. Если зазора (люфта ) не будет воспользуйся регулировочными шайбами. Устанавливаются между блоком и стартером, имеют форму плоскости соприкосновения стартера и блока. Потом не будешь удивляться почему на горячую плохо крутит и менять стартера в поисках чуда.
Изменено пользователем Дедушка (смотреть историю редактирования)
