Форд Таурус 1993года мотор 3.8
Добрый день ,подскажите пожалуйста ,у меня может быть банальная проблема но я не могу её решить, на холодную при переключении передачи с паркинга на драйв или реверс машина теряет обороты и глохнет, а на горячую почти нету такой проблемы , в чем может быть суть проблемы ?
  • 1 month later...
В 31.10.2020 в 00:45, Анатолий93 сказал:
В уставшем клапане холостого хода
Всех знатоков Тарасов погнали отсюда ссаными тряпками, по этому с такими вводными данными тут не подскажут. Обратись на Шеви Клан.
В 22.12.2020 в 18:16, Andrey сказал:
А для такого надо быть прям знатоком Тарасов?
Просто вводных маловато. По уму надо все подряд смотреть. И соленоид ХХ, как уже сказали выше, и подсос в вакуум, и все остальное...
По ходу пьесы еще обязательно всплывут милые подробности, что недавно чинили механику, а половину "лишних" датчиков давно кастрировали.
Ошибки, кстати, в любом случае стоило бы считать.
