Windsor 5.0 пропала искра
Не надо так волноваться, никто никого добивать не собирается, увы, но такое изредка случается с автомобилями, есть и топливо и искра, а вот работать не хочет по каким то причинам и всё тут, лет восемь назад паджера вторая  с 6G74 так же у меня застряла на пару недель, но я не электрик просто, моё дело гайка-болт , сварка-гнилушка-реставрация, жестянка-малярка,  а не контакты-матакты:)
Трамблёр крутил на все 360 уже:). Свечи новые едут, но дело не в них конечно само собой, она ведь просто заглохла когда я приехал и поставил перед гаражом, потом через несколько часов завелась как обычно с пол оборота,  заехал в гараж и появились внезапно пропуски зажигания и через секунд пять заглохла и всё
15 hours ago, Димон said:
карб клинер не надо пшикать .
ТЕперь надо свечи выкрутить и потереть набело изоляторы полосочками наждачной бумаги.
Ничего с ним не случится от 3х секунд на карбике.
Зато будет понятно что не работает - топливо или зажигание.
И если датчик температуры 2-контактный показывает Антарктиду, то будет жестко заливать.
Ещё вариант картошки в глушителе остался.
Надо посмотреть искру при разных искровых промежутках- зазорах. Если на 5 мм искра пропадает то межвитковое в катушке или в крышке бегунке утечка.
Налить до гидроудара из аэрозольного баллончика - это сильно.
Залило небось всё на свете, пока без искры маслал.
Продуть цилиндры, почистить свечки.
35 минут назад, Sunchz сказал:
Я тоже думаю что в природе такие случаи вряд ли случались, смешно конечно
Нашёл вот ещё шпаргалки, ещё раз проверил все сигналы, которые везде были в норме, было понятно что дело в свечах не дождавшись заказанных новых свечей зажигания, выкрутил с подвернувшегося под руку кирпича эксплорера с Cologne V6,  правда  в нём маловато свечей:), как многие уже поняли что залило свечи наглухо просто и отчистить их от чёрного цвета было не реально, в общем заввёлся на рабочих свечах
https://www.therangerstation.com/tech_library/TFI_Diagnostic.shtml
33 минуты назад, Bratello сказал:
горыныч рулит.
но проще и быстрее мапп газ.
34 минуты назад, ЛюбительФордов сказал:
горыныч рулит.
Ещё в уксусной эссенции отлично отмачиваются.
С прокаливанием - говно совет. Керамические нагары от масла и присадок останутся. А они иногда проводящие и не дают нормальной работы.
Надо отрезать 5 мм полосу наждачной бумаги 180...400 зернистостью , продеть между боковым электродом и изолятором ,  сложить вместе концы полоски и прокручиванием свечи стирать нагары. Перемещать рабочий участок абразивной полоски. Делать пока не откроется 3 мм белого чистого изолятора. Дальше под лупой , или мобильником макросемкой осмотреть на предмет трещин изолятор. Трещины обычно вдоль центрального электрода. Свечи с трещинами в утиль.
