Акпп A4LD
semistorr1984
Ищется алда, желательно от полного привода(Форд Эксплорер 1991),можно и чисто  задний. Связь через л/с, ватсап-89967304992.Самара.
Точно подмечено, у моей вся внутрянка, кроме гидроблока в мясо. С двух соберу думаю что нибудь.
1 час назад, semistorr1984 сказал:
Не соберешь, ее из новых запчастей сильно потея  наверное соберешь, если их найдешь. Я от 4р70 ща пухну, частей или нет или ценник конский.
42 минуты назад, zzzz9999 сказал:
А мож у тебя не алда?
Если все в труху, то она родная.
Да алда, у меня их уж побывало.З0 лет почти шатали её. Когда эту разобрал, даже медные втулки сточены до толщины фольги
Я тут рыл инет и нашёл инфу где можно посвежее алду нарыть. Они ставились на китайские джипы Ленд Марк с 2007. Разборки на Авито буду штудировать.
Китайская ялда ядреный замес, расскажешь потом что получилось, но по опыту скажу, не обольщайся. А может AOD  примастрычить?
2 часа назад, semistorr1984 сказал:
Если уж мастерить не родное,
АОД Форду не родное? Это же Фордоскрепа, один из столпов.
4hp22.коробки лидеры по живу чести.
Очумеешь пригавнякивать, да и посоны руки не подадут.
