Invicta S1 Rally 26101 - 6000Р
vano423
залить файл и получить прямую ссылку
Case and Dial
·  Case Size: 48mm
·  Case Material: Stainless Steel
·  Bezel Material: Stainless Steel
·  Bezel Color: Black, White
·  Crown Type: Push
·  Crystal Type: Flame Fusion
·  Dial Material: Metal
Movement
·  Caliber: VD57
·  Function Type: Quartz
Water Resistance
·  Water Resistance: 100m
Band
·  Material: Stainless Steel
·  Tone: Black
·  Length: 170mm
·  Size: 24mm
Размер корпуса: 48 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал панели: нержавеющая сталь
Цвет рамки: черный, белый
Тип короны: толчок
Тип кристалла: пламя Fusion
Циферблат Материал: металл
Движение Калибр: VD57
Тип функции: Кварц
Водонепроницаемость: 100 м
Тон: черный
Длина: 170 мм
Изменено пользователем vano423 (смотреть историю редактирования)
Часы не идут? На всех фото время одинаковое.
Идут естественно. Бошка  не нажата, чтобы не тратилась батарейка вот и все.
Снято на телефон кстати!
Нереально. Пусть лежат.
Можно пощупать на авито за 12 и14 тр у других людей.
Либо привезти самому за 7-8 тр
Симпатичные часики. Эта зелёная фигня на циферблате, если я правильно понял слово Tritnite, светится без подзарядки от лампочки, сама собой, от распада трития. Лет двадцать светиться будет. Это хорошо.
20 minutes ago, Fil said:
От этого радиоактивного изотопа сам раньше не засветишься?)
Эти безвредные на них значка нет, а вот американские армейские USGI Marathon, те с тритием и соответствующим значком на циферблате и надписью на задней крышки о 25 миликюри. Корпус запаян. батарейка вставляется через отдельное окошко
https://www.ebay.com/itm/Marathon-Military-General-Purpose-Quartz-w-Tritium-GPQ-34mm-Black-Mint/284033816524?epid=1910932815&hash=item4221bc17cc:g:FtcAAOSw9htfeTmw
47 минут назад, ALEXXX#1 сказал:
и там и там есть тритий.
но это не важно, потому что он в связанной (не газообразной) форме, и вся его радиация поглощается просто слоем воздуха, не говоря уже о корпусе часов.
