demidvw Опубликовано 5 октября, 2020 Share Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) Все находится в Питере, покупалось для своего авто либо от него осталось. Могу отправить почтой/транспортными за Ваш счет либо передать с кем-то после оплаты. Связь/вопросы лучше по телефону/WhatsUp/Telegram 8981772ЧЧ55, здесь в личке могу пропустить. Фото по запросу. 1. Кит под большие тормоза, не завершенный, 17000р за все: - кулаки caprice право/лево - ступицы под современные торм диски на кулаки каприза, выточенные из тормозных дисков тригена - SKF BR6 внутр подшипники на кулаки каприса, 2шт - SKF BR34 внешние подшипники под ступицы из дисков тригена, 2шт - Centric 417.62000 cальники 2шт - Dorman 04993 гайка+шайба оси 2 к-кта Планировалось добавить торм диски от MB Viano 330мм + суппорта каен/туарег 17z радиально через переходники, для расположение всего этого в 17х дисках колесных, примеры работ есть в сети. 2. Поддон хромовый АКПП Th350 из мастер кита Monster Transmission б/у, 2500р 3. АКПП Th350 Кит прокладка хвостовика с сальником и втулкой, 1500р 4. Всяческие прокладки поддона АКПП Th350: - паронит 6шт, 500р/шт, 2500р за все - farpak 3шт, 500р/шт, 1250р за все 5. АКПП Th350 Удлиненные болты поддона под толстый фланец, дюймовая резба, 25 шт, 1000р 6. АКПП Th350, Поддон кастом, алюминий, толстый фланец, вварено две гайки М18 под пробку и под датчик темп, после сварки плоскость фланца шлифована, но на моей коробке были вопросы по прилеганию, возможно корпус коробки кривой был 7. Felpro прокладка диффа моста GM 8,5", 700р 8. Фитинг пластиковый + уплотнение в вакуумный усилитель тормозов и новый шланг до карба 500р 9. Кронштейны вакуумного усилителя, 500р 10. Прокладки выхлопа 2 комплекта по 2шт, 3" Hooker 10872HKR 600р/комплект, 1000р за все 11. Плавкий провод Fusible link Pico 5557PT 2шт 400р/шт 12. Плавкие провода Fusible link 14Ga 8", 2шт, 700р 13. Комплект подшипников перед 73-77 A-Body, право/лево внутренние/внешние, SKF BR6 VP/SKF BR2 + сальники Centric 417.62000 2шт, 2500р за все 14. Патрон лампы Standart motor Products S55 400р 15. Болты для крепления тросов заднего борта + пружины, 500р 16. Замки капота, новые, 3000р комплект 17. Крепеж солнечных козырьков A-body 73-77, 3000р комплект 18. Автоматические огнетушители под капот, новые, АГС-6/1 2шт + два стартера (у одного отломан шнур поджига) + пластины крепления, 5000р за все 19. Пыльник с левого кулака, Caprice 91-96 20. Ремень генератора 15450, новые 2шт, 1000р/шт, 1700р за пару 21. Ремень гура 15360, новые 2шт, 1000р/шт, 1700р за пару 22. Рамка под мелкие доп приборы, новая, 300р 23. Реле 4/5конт, 2шт, 300р/шт 24. Маслонасос от АКПП TH200R4, б/у Изменено 13 сентября, 2023 пользователем demidvw (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) поз. 12, 17, 24, 56, 57, 75 продано Изменено 9 октября, 2020 пользователем demidvw (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 12 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) поз. 25 продано поз. 50 продано поз. 18, 23, 27, 28, 29, 33, 37 продано поз. 4 продано поз. 54 продано Изменено 16 октября, 2020 пользователем demidvw (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2020 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2020 Поз. 44 продано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 30 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 30 октября, 2020 Поз. 58 продано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 8 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2020 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex78 Опубликовано 9 ноября, 2020 Share Опубликовано 9 ноября, 2020 Демид, привет. Отложи плиз прокладки задних фонарей и клипсы под трим. Заберу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 9 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2020 3 часа назад, Alex78 сказал: Демид, привет. Отложи плиз прокладки задних фонарей и клипсы под трим. Заберу. Ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2020 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2020 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2020 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ironman6208 Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 Здравствуйте. Гайки колёсные я бы у Вас забрал. Как пересечься можно с Вами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 25 декабря, 2020 Ответил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 6 января, 2021 Автор Share Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) Поз. 40 продано Поз. 52 продано Изменено 7 января, 2021 пользователем demidvw (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 21 января, 2021 Автор Share Опубликовано 21 января, 2021 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 24 января, 2021 Автор Share Опубликовано 24 января, 2021 Поз. 53, 55 продано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 31 января, 2021 Автор Share Опубликовано 31 января, 2021 вверх Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 15 февраля, 2021 Поз. 47 продано Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Share Опубликовано 28 февраля, 2021 Поз. 7, 8 проданы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 1 марта, 2021 Share Опубликовано 1 марта, 2021 Здравствуйте. По распределителю тормозов вопрос что значит стопор для прокачки расскажите я просто не курсе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2021 11 часов назад, barmaley сказал: Здравствуйте. По распределителю тормозов вопрос что значит стопор для прокачки расскажите я просто не курсе Здравствуйте, внутри корпуса поршенек который перекрывает магистраль перед/зад при потере давления в одной из них (при повреждении магистрали допустим) При прокачке (тк качаем контуры по очереди) стопор вкручивается в корпус, фиксирует поршень и не дает перекрыть канал, для того чтобы все нормально прокачалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 2 марта, 2021 Share Опубликовано 2 марта, 2021 Эта хрень на какие-то отдельные модели нужна? Никогда таким на Капризе не заморачивался, всё всегда получалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 3 марта, 2021 Share Опубликовано 3 марта, 2021 18 часов назад, demidvw сказал: Здравствуйте, внутри корпуса поршенек который перекрывает магистраль перед/зад при потере давления в одной из них (при повреждении магистрали допустим) При прокачке (тк качаем контуры по очереди) стопор вкручивается в корпус, фиксирует поршень и не дает перекрыть канал, для того чтобы все нормально прокачалось. Спасибо за консультацию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
demidvw Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 4 марта, 2021 В 02.03.2021 в 13:52, Роман сказал: Эта хрень на какие-то отдельные модели нужна? Никогда таким на Капризе не заморачивался, всё всегда получалось. Если честно не в курсе, возможно иногда эту функцию выполняет закисший контакт на лампу на приборке, но помойму там пипка подпружинена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
