e.g.o.r. Опубликовано 1 октября, 2020 Share Опубликовано 1 октября, 2020 Салют! Кто мотики в кузове возит- поделитесь, пожалуйста, тонкостями погрузки/разгрузки/перевозки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 1 октября, 2020 Share Опубликовано 1 октября, 2020 https://www.revzilla.com/common-tread/how-to-load-a-motorcycle-into-a-truck Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
e.g.o.r. Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2020 Спасибо! Интересно, а борт действительно важно снять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 1 октября, 2020 Share Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) Не стоит забывать что там описаны максимально удобные и безопасные способы. Полагаю, с бортом всё зависит от того, может ли он того. Если он на тросиках - я б, наверное, прибздел грузить тяжёлый мопед руками - тупо потому что в определённый момент на борт будет довить весь вес мопеда, а ещё ведь желательно, чтобы там кто-то стоял и принимал его. Даже по доске уже не так стрёмно. Если использовать рельеф и заезжать на мопеде прямо в кузов - борт вообще жизненно необходим. У меня весьма нечасто получалось найти на местности подходящий холмик/дебаркадер, но когда получалось - грузиться было легко и приятно. Этот способ стоит некоторого гемора с подготовкой, но чаще всего он невозможен. Фиксатор в кузов не так важен, если есть несколько достаточно крепких точек для увязывания. Если их нет - лучше хорошо уложить на бок, чем плохонько привязать. Понятное дело, что бывают ситуации, когда под рукой подходящего инструмента нет совсем. Я так закидывал в свой пицкуп с рук разбитый спортбайк на пару с его же водителем. И давным-давно в ф-150 Перцовского в три хари грузили касьян с коляской, имея из инструментов только трухлявую доску. При желании возможно всё, но это ни разу не просто. Изменено 1 октября, 2020 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 12 октября, 2020 Share Опубликовано 12 октября, 2020 В 01.10.2020 в 14:54, Эйх сказал: Фиксатор в кузов не так важен, если есть несколько достаточно крепких точек для увязывания. Можно взять обычный поддон, сломать одну доску и сунуть туда переднее колесо, дальше растянуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
