Sign in to follow this
e.g.o.r.
Перевозка мотоцикла в кузове пикапа
Салют! Кто мотики в кузове возит- поделитесь, пожалуйста, тонкостями погрузки/разгрузки/перевозки.
Share this post
Link to post
Спасибо! Интересно, а борт действительно важно снять?
Share this post
Link to post
Не стоит забывать что там описаны максимально удобные и безопасные способы.
Полагаю, с бортом всё зависит от того, может ли он того.
Если он на тросиках - я б, наверное, прибздел грузить тяжёлый мопед руками - тупо потому что в определённый момент на борт будет довить весь вес мопеда, а ещё ведь желательно, чтобы там кто-то стоял и принимал его.
Даже по доске уже не так стрёмно.
Если использовать рельеф и заезжать на мопеде прямо в кузов - борт вообще жизненно необходим. У меня весьма нечасто получалось найти на местности подходящий холмик/дебаркадер, но когда получалось - грузиться было легко и приятно. Этот способ стоит некоторого гемора с подготовкой, но чаще всего он невозможен.
Фиксатор в кузов не так важен, если есть несколько достаточно крепких точек для увязывания.
Если их нет - лучше хорошо уложить на бок, чем плохонько привязать.
Понятное дело, что бывают ситуации, когда под рукой подходящего инструмента нет совсем.
Я так закидывал в свой пицкуп с рук разбитый спортбайк на пару с его же водителем.
И давным-давно в ф-150 Перцовского в три хари грузили касьян с коляской, имея из инструментов только трухлявую доску.
При желании возможно всё, но это ни разу не просто.
Edited by Эйх (see edit history)
Share this post
Link to post
В 01.10.2020 в 14:54, Эйх сказал:
Можно взять обычный поддон, сломать одну доску и сунуть туда переднее колесо, дальше растянуть.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
