Нарский Опубликовано 18 сентября, 2020 Share Опубликовано 18 сентября, 2020 Лимо ЛТК 2002 после стоянки стал заметно приседать на левую сторону. Сегодня добрался до подушек с мыльной водой, предсказуемо, левая по низу шипит. Правая целая, но менять их надо парой, иначе будет перекос. Изучил вопрос: дешевле рокавто нет. Пара усиленных ARNOTT A2220 около 20 000 с доставкой. Также наткнулся на http://pbauto.ru/. Звонить им пока не стал, но засомневался, стоит ли рассмотреть такой вариант? Что скажет общественность? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 18 сентября, 2020 Share Опубликовано 18 сентября, 2020 https://aliexpress.ru/item/32914489136.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11491f02VGXCcc&algo_pvid=cf7cf0ff-e13d-4a85-a831-a8c2a0f1333f&algo_expid=cf7cf0ff-e13d-4a85-a831-a8c2a0f1333f-1&btsid=0b8b035916004396519671327e332b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ На навигаторе подушки с алиэкспреса. Три года все ок. Брал по 5 000 за штуку. Цена с доставкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2020 Профит в 9 000 руб. На али пара 14000, с рокавто 23 000. Но на али обычные, мне нужны усиленные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 18 сентября, 2020 Share Опубликовано 18 сентября, 2020 Это все маркетинг. Где ТТХ? Что они там могли усилить? Они для обычных своих подушек пишут, что держут 480 Psi (32 Атмосферы). https://www.arnottindustries.com/products/a-2105-arnott-new-rear-air-spring-92-11-ford-crown-victoria-mercury-grand-marquis-and-90-11-lincoln-town-car-left-or-right А для усиленных почему то не пишут https://www.arnottindustries.com/products/lincoln-air-suspension/town-car/4-6-liter-v8/2002/a-2220-arnott-new-heavy-duty-rear-air-spring-90-11-lincoln-92-11-ford-mercury-cars-various-left-or-right Если рассуждать о более толстостенном баллоне, то его некуда особо утолщать, иначе ему будет плохо на маленьком радиусе изгиба, где баллон заворачивается вовнутрь. Сейчас какие стоят, усиленные? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 18 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2020 17 минут назад, wx сказал: Сейчас какие стоят, усиленные? Не знаю, с ними и купил лимо в 2008-м. Не знаю, Кристал менял подушки на усиленные или оставлял штатные. ПИшут про алюминиевый поршень, а про давление и правда ни слова. А что ему, поршню, сделается? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 Отличие обычных от усиленных в том, что у первых основание сделано из пластика, у вторых оно алюминиевое. При перегрузе пластиковое основание может лопнуть в тот момент, когда будет снята весовая нагрузка с задней оси. Грубо говоря, если посадить в лим много пассажиров, то в подушка накачается избыточное давление, чтобы зад не волочился по земле. Если все пассажиры выйдут за один раз, то зад сильно возвысится и подушка пойдет на излом. Вот тут пластиковое основание может не выдержать. Если вдруг случился перегруз и надо все выйти в одном месте, то следует выпускать пассажиров по 3- 4 человека, после каждой партиии выпускников - закрывать не некоторое время дверь (остальные двери тоже должны быть закрыты). Это следует делать для того, чтобы аирсуспеншен систем сбрасывала давление из системы и не получилось излома подушек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2020 Судя по всему, стоят штатные подушки. Описанная тобой ситуация, когда выходило сразу много народу, случалась неоднократно. Ничего не сломалось.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 5 часов назад, Нарский сказал: Судя по всему, стоят штатные подушки. Описанная тобой ситуация, когда выходило сразу много народу, случалась неоднократно. Ничего не сломалось.) Значит ты не перегружал, либо просто везло. Ради эксперемента посади 12 мощных ребят, прокатись, чтобы подушки набрали максимальное довление и быстро выпусти пассажиров. Все равно подушки менять будешь. Проблема с изломом подушек на лимузинах лтк известная. На позних версиях, некоторые производители стали приваривать металлические ограничители на мост, чтобы основание подушки не могло свернуться на излом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Enter85 Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 On 9/18/2020 at 4:27 PM, Нарский said: Изучил вопрос: дешевле рокавто нет. Пара усиленных ARNOTT A2220 около 20 000 с доставкой. Сколько это все стоит с доставкой до индекса 07080-1902 в NJ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 20 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 20 сентября, 2020 2 часа назад, Enter65 сказал: Сколько это все стоит с доставкой до индекса 07080-1902 в NJ? $192.77 2 часа назад, TOP GUN сказал: Значит ты не перегружал, либо просто везло. Ради эксперемента посади 12 мощных ребят, прокатись, чтобы подушки набрали максимальное довление и быстро выпусти пассажиров. Все равно подушки менять будешь. Проблема с изломом подушек на лимузинах лтк известная. На позних версиях, некоторые производители стали приваривать металлические ограничители на мост, чтобы основание подушки не могло свернуться на излом. Месяца два назад случайным образом этот эксперимент проводился. Народу было человек 11-12, несколько за центнер весом. Машина ехала и кряхтела. Тормозила как будто одолжение делала. Ехал так примерно 30 км. Выходили все сразу, машина стояла как девятка 15 лет назад. Не сломалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Enter85 Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 2 hours ago, Нарский said: $192.77 К этой сумме прибавь еще 3.5$ за кг, если контейнером до Москвы и 10,5$ - самолетом. Выходит дешевле 20 000 р. на круг или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 6 часов назад, Enter65 сказал: до индекса 07080-1902 в NJ? Хороший индекс, у меня такой же в аккаунте вбит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 20 сентября, 2020 Share Опубликовано 20 сентября, 2020 6 часов назад, Нарский сказал: Народу было человек 11-12, несколько за центнер весом. Машина ехала и кряхтела. Тормозила как будто одолжение делала. Ехал так примерно 30 км. Выходили все сразу, машина стояла как девятка 15 лет назад. Не сломалось. Посмотри на мост, может у тебя они приварены Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 В таком случае они должны ломаться каждый раз, когда подвеска вывешивается, например при диагональных съездах. То, что он задерёт жопу, должно быть ограничено ходом подвески. Это штатный режим работы. Алюминиевые опоры конечно надежнее пластика, но эффективность не доказана. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 21 сентября, 2020 13 часов назад, Enter65 сказал: К этой сумме прибавь еще 3.5$ за кг, если контейнером до Москвы и 10,5$ - самолетом. Выходит дешевле 20 000 р. на круг или нет? Если пара баллонов с упаковкой весят, допустим, 10, кг, то получается 228 $. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Enter85 Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 51 minutes ago, Нарский said: Если пара баллонов с упаковкой весят, допустим, 10, кг, то получается 228 $. Ну вот, это уже 17 000 р. вместо 20 000 р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 В 20.09.2020 в 08:04, TOP GUN сказал: Отличие обычных от усиленных в том, что у первых основание сделано из пластика, у вторых оно алюминиевое. При перегрузе пластиковое основание может лопнуть в тот момент, когда будет снята весовая нагрузка с задней оси. Грубо говоря, если посадить в лим много пассажиров, то в подушка накачается избыточное давление, чтобы зад не волочился по земле. Если все пассажиры выйдут за один раз, то зад сильно возвысится и подушка пойдет на излом. Вот тут пластиковое основание может не выдержать. Если вдруг случился перегруз и надо все выйти в одном месте, то следует выпускать пассажиров по 3- 4 человека, после каждой партиии выпускников - закрывать не некоторое время дверь (остальные двери тоже должны быть закрыты). Это следует делать для того, чтобы аирсуспеншен систем сбрасывала давление из системы и не получилось излома подушек. Какой излом? Откуда излом? Когда вывешивается мост, подушка (в самом-самом крайнем случае) станет не как "рукав", а как "мячик". Никаких проблем это не вызовет. Когда нагрузка вернется, оно само по себе опять заправится в "рукав". Она даже полностью пустая не очень-то хочет пойти "на излом", сама по себе встает как надо. Я когда заказывал подушку, пришла с надписью что-то-там-лимо. Continental. Отличие было в том, что была не гладкая, а такая пупырчатая, типа как кирза. Больше вообще никаких отличий не было. P.S. Тема про выпуск по 3-4 человека и хлопанье дверьми это вообще за гранью добра и зла. Я б водителю чепалах отвесил за такое развлечение. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 21 сентября, 2020 3 часа назад, Dan757 сказал: Я когда заказывал подушку, пришла с надписью что-то-там-лимо. Continental. Отличие было в том, что была не гладкая, а такая пупырчатая, типа как кирза. Больше вообще никаких отличий не было. А где заказывал? Именно Continenta вообще не попадались. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 4 минуты назад, Нарский сказал: А где заказывал? Именно Continenta вообще не попадались. У arnott резиновая часть от continental. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) 1 час назад, Нарский сказал: А где заказывал? Именно Continenta вообще не попадались. Через Дениса, US-чего-то-там. Вроде даже в партнерах есть. Давно дело было, году в 2011. Кстати, не понимаю, в чем прикол менять их обязательно парой. До прорыва второй может еще года 4 пройти легко. Я одну заменил в 2007 году, а вторую в 2011. Никакой разницы при работе в паре "новая+старая" не было. К 2012 на одометре было 305т, из них 180+т мои, почти 10 лет эвридея. Еще небось и скрученный изначально. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 21 сентября, 2020 27 минут назад, Dan757 сказал: Через Дениса, US-чего-то-там. Вроде даже в партнерах есть. Давно дело было, году в 2011. Кстати, не понимаю, в чем прикол менять их обязательно парой. До прорыва второй может еще года 4 пройти легко. Я одну заменил в 2007 году, а вторую в 2011. Никакой разницы при работе в паре "новая+старая" не было. К 2012 на одометре было 305т, из них 180+т мои, почти 10 лет эвридея. Еще небось и скрученный изначально. Перекоса не было когда новая и старая? У меня в общем то, не прорыв, немного травит воздух, на ходу вообще не заметно, но на месте быстро спускает и минут через 10 его несколько перекашивает. 1 час назад, ammiak сказал: У arnott резиновая часть от continental. Ясно. Да, наверное, не только у арнотт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) 16 минут назад, Нарский сказал: Перекоса не было когда новая и старая? У меня в общем то, не прорыв, немного травит воздух, на ходу вообще не заметно, но на месте быстро спускает и минут через 10 его несколько перекашивает. Перекоса не было. Там же дело не в новая/старая, а держит давление или нет. Это обычные пружины меняют парами, т.к. старая пружина немного проседает по сравнению с новой. А мячики, накачанные до одинакового давления, будут одинаковой формы. Быстро спускает = готовься к замене компрессора, если сразу подушку не заменишь. Одно очень быстро приводит ко второму. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 1 час назад, Нарский сказал: Ясно. Да, наверное, не только у арнотт. - все люди двуногие, все двуногие = люди Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 21 сентября, 2020 1 час назад, Dan757 сказал: Перекоса не было. Там же дело не в новая/старая, а держит давление или нет. Это обычные пружины меняют парами, т.к. старая пружина немного проседает по сравнению с новой. А мячики, накачанные до одинакового давления, будут одинаковой формы. Не скажи: если один мячик из мягкой резины, другой из жёсткой - при одинаковом давлении они будут деформироваться по разному. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 21 сентября, 2020 Share Опубликовано 21 сентября, 2020 (изменено) 7 минут назад, Нарский сказал: Не скажи: если один мячик из мягкой резины, другой из жёсткой - при одинаковом давлении они будут деформироваться по разному. Еще раз. Перекоса не было. Если тебе так спокойнее, меняй обе. Правда, непонятно, зачем тогда тему было создавать. Купил-поставил-забыл. P.S. Жесткость резины при давлении более 5 атмосфер (столько в обычном ЛТК) - какая-то величина погрешности уже. Изменено 21 сентября, 2020 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
