Генератор на 3.8 подключение
В 04.10.2020 в 21:02, doublew сказал:
На этой машине к реле генератора подходит только два провода: коричневый и оранжевый к двум центральным контактам. Фотки по ссылке.
https://yadi.sk/i/ulXDOaEEUWMC6Q
https://yadi.sk/i/g3lo0KoWb3SZyg
https://yadi.sk/i/6Cn-dfggl19Xug
https://yadi.sk/i/Yy17NIWBC6l60A
Спасибо большое вам за фото и разъяснения.
В общем подключил как по фото, т.е. второй и третий контакт задействованы, зарядка идет, все работает. Но вот что заметил, этот поганый писк, он снова появился, но не всегда. От схемы подключения не зависит. Может все работать,заглушил - пищит, а может и не пищать, например весь день все хорошо, утром встаю - пищит.
Еще момент, совпадение ли, или нет - не знаю. Ремень приводной, поменял был год назад. Сейчас заметил при работе двигателя, если смотреть на натяжной ролик,  то заметно что он поддергивается,  и ремень начал отслаиваться, вчера например, дома, заводил никуда не выезжал- с ремня распушилась резина, как будто по наружной стороне его ножом чирканули, и через пару минут  -разлетелость лохмотье с него,  в итоге вместо шести ручейков осталось четыре,  ремень 6PK1830, без кондиционера. Сейчас поставил компрессор кондиционера, и вроде как нужен ремень 6pk2610.
В 12.10.2020 в 03:34, issssa сказал:
Ремень должен быть с кондеем  6pk2605. https://yadi.sk/i/uIkIOU51-uqmJA
Наверно можно и  6pk2610 - думаю что натяжитель выберет 5 мм .
Подёргивается - надо проверить шкивы на изгибы, соосность и грязь в ручьях. Возможно попали ошмётки от расслоившегося ремня в ручьи шкива - надо всё прочистить.
Про писк в генераторе  ХЗ. Если генератор китайский, то они могли накосячить как угодно. "Качество" их комплектующих мягко говоря не стабильно.
Изменено пользователем doublew (смотреть историю редактирования)
Кто-то уже писал, что писк это может быть пробитый диод, так может сразу и поменять диодный мост, реле и щётки? Будет генератор как новый.
Ремень поставил новый, шкив на помпе гур, предыдущего хозяина работа - вварен на оси, и имеет небольшое осевое биение. Шкив коленвала поменян,  т.к. старый рассыпался. Поддергивание были и на старом шкиве кв. Шкив помпы-ровный, шкив генератора- как писал выше поменян с генератором, на выходных только теперь смогу осмотреть их на загрязнение и соосность.
Кстати, диодный мост - подходит с чего-то или заказывать свой?
Спасибо большое за ответы!
Загуглил по партномеру, вроде как бьётся мост диодный на опеля, дэу и что то еще, только вот в этих моделях будет ли мост на 140А? Я так понимаю он тоже должен соответствовать генератора, точнее току на выходе?
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
12 часов назад, issssa сказал:
Вроде так: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1989658&class_man=DELCOREMY&partnumber=1989658
Alternate/OEM Part Number(s): 1989658, D3991 (rockauto пишет)
Вот как ведёт себя ролик, ремень поставил 2615. Шкивы чистые. Писк снова пропал задолбал.
Диодный мост пока не снимал и не искал.
В общем, зарядка работает нормально, писк перестал быть. Хз что это было. Ролик так же немного поддергивается. Спасибо всем кто помог разобраться!
  • 2 months later...
В 30.10.2020 в 23:29, issssa сказал:
А вот хренушки. Писк этот так и появляется,  и высасывает аккумулятор за рабочий день ( машина стоит весь день около работы)
Надоело всё,  отнес гену в профильный сервис, ребята не первый десяток лет занимаются генераторами, поставили на стенд, я объяснил что он заводится при подаче питания на F, и лампочка как довесок. Старый мастер говорит мне, знаю такие гены,  они начинают работать даже просто с подключением одной лампочки. В общем зарядил его на стенд, под нагрузкой 13.1 и возбуждение идет через раз. Разобрали-щетки идеально, обмотки-идеально, ни пробиты, ни потёрты, ни почернений, диодный мост- идеально (прозвонили высоковольтным омметром) приговорили реле-регулятор, или микросхема, чёрная хрень куда собственно фишка подключения идёт. Заменили, снова собрали,зарядили на стенд, под нагрузкой 30 ампер- выдаёт 14.2v. Что уже хорошо. Счастливый поехал, установил обратно его. Подключил только провод L,зажигание- лампа светится,  старт- потухла, замер -14.4. Подключил и второй провод, всё отлично, утром уехал на работу. Вечером (прошло 11часов как заглушил) даже с брелка не открылась, куй! Открыл ключом- вольтметр кажет 8v и противный сука писк из генератора.
Мастер из мастерской убеждён что проблема с проводкой, мол напряжение на возбуждение идёт в обход замка.
При подключении аккумулятора,  выключено зажигание- меряют на клемме L(клемма в воздухе, не подключёна к гене) положительного напряжения что то около 1v. Относительно массы. Относительно плюса - вижу 11v. Чтозанах.  Вроде не должно быть, или это из-за сопротивления лампочки в приборке.
Кароче запутался нах.
Трудно в первом топике указать какое авто?
"Генератор на 3.8 подключение"
3,8 на таурусе или на чем?
Посылаю проклятия.
Может сигнализация с автозапуском подключена входом детектора запуска двигателя  к проводу L ?
Попробуйте кремниевые диоды подключить последовательно 3 шт от лампы зарядки к выводу L регулятора. Будет смещение напряжения. Только если на лампе будет больше 1.6 в станет подниматься напряжение на входе l регулятора.
В 06.01.2021 в 22:35, wx сказал:
Посылаю проклятия.
Исправил, каюсь.
В 07.01.2021 в 14:03, Димон сказал:
Сигналка есть, диоды попробую завтра. Темно уже. Спасибо за совет.
  • 1 year later...
коронавирус генератора исчез. :9:
достаточно подключить + зажигания  на  F, и не ипатьмоск.
Ну и аккумулятор должен быть исправен, а не с пробитой банкой и саморазрядом.
  • 6 months later...
В 16.02.2022 в 13:33, MotoHomeless сказал:
так чем дело кончилось? ваш опыт может быть полезен
Закончилось тем что повесил на гене только провод от лампы, зарядка идёт, всё хорошо.  Машина стоит по 2-3 недели без движения, на сигналке, и не садится акб. При том что аккумулятор тот же самый уставший
