MOTORCRAFT - всегда есть маркировка на детали??
По случаю впрок купил на Авито пару наконечников для Нави, продавались как Моторкафт.
В одной штатной коробке.
Смущает, что на самих наконечниках нет никакой маркировки, кроме R и L.
С год назад покупал с рокавто, там всё было недвусмысленно.
https://www.drive2.ru/l/531765330830164310/
Это свежекупленные.
Вопрос в том, это оригинал или какой-нибудь CTR CEF-25?
1 час назад, Нарский сказал:
И тебя ничего не смутило? На коробке указан номер левого наконечника.
"У инспектора задергался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь - пожалуйте! - в арестантском купе ни с того ни с сего родился обер-фельдкурат." (с) :D
2 часа назад, ammiak сказал:
Левый и правый, купил пару, в одной коробке.
Видимо таки да, покупая, рассчитывал, что здорово съэкономил, купил Моторкрафт по цене CTR .
На колпачке рассмотрел эти буковки.
Они стоят чуть дороже, чем я заплатил, но в любом случае не проиграл.)
Я в такой коробке один раз нашел шаровую TRW. И Китай с надписью по заказу Америки. Упаковщик.
Изменено пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
Занудствую.
Нашёлся старый наконечник, ещё штатный, который заменил с год назад.
Визуально точь в точь как эти. Все без маркировок, но индексы на пыльнике совпадают.
А колпачок точь в точь, как на наконечнике с Моторкрафта.
Так что полагаю, что купил таки оригинал, насколько это можно сказать про упаковщика.)
